Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
 Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement
fmelle
Nombre de messages : 8
Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement Empty
MessageSujet: Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement   Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement Icon_minitime26/9/2018, 07:37
Bonjour à tous,
Ma femme est revenue la semaine dernière à la maison avec le pot au sol. Verdict : les 2 pattes de maintien de pot avaient cassé net.
J'ai réussi à démonter la patte arrière en insérant un tournevis dans le trou de la barre transversale du berceau arrière et dans le support. Par contre, je suis bloqué pour démonter la patte de support intermédiaire qui est fixée à l'avant du berceau arrière.
Pour vous aider, voilà à quoi ressemble le silent bloc avant et ce à quoi ressemble la patte de fixation intermédiaire (sauf qu'elle n'est pas vrillée).
Sur ma mini, la patte cassée est fixée avec 2 boulons l'un sur l'autre qui permet que cela ne se desserre pas ... Le truc c'est que j'ai l'impression que je dévisse dans le vide si je travaille sur le boulon le plus à l'extérieur et impossible de débloquer en maintenant l'écrou du dessous et desserrant l'écrou du haut (ou alors j'y suis pas allé assez fort + je n'ai pas pensé à lubrifier non plus avant ...).
J'essaierai à nouveau ce week-end, car hier soir j'ai du arrêter car la nuit tombait.
De votre côté, si vous avez eu à faire l'opération, cela s'est passé comment ?
Merci à tous pour votre aide !
Fred.
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement   Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement Icon_minitime28/9/2018, 23:28
en te souhaitant bien du courage
du wd40 voir un chalumeau
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
fmelle
MessageSujet: Re: Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement   Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement Icon_minitime29/9/2018, 05:56
Bon je vais essayer à nouveau, j'ai reçu les pièces y compris un nouveau silent-bloc intermédiaire au cas où ...
fmelle
MessageSujet: Remplacement terminé   Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement Icon_minitime1/10/2018, 06:39
Bilan du week-end : j'ai réussi à démonter, la WD40 que j'ai laissé agir plus quelques coups de marteau ont permis de débloqué l'écrou !
La ligne d'échappement est maintenant bien en place et ma femme peut à nouveau se servir de la voiture Smile
@+ sur le forum !
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement   Démontage du support intermédiaire de la ligne d'échappement Icon_minitime2/10/2018, 19:46
merveilleux
comme quoi rien
n'est impossible
» Démontage Support moteur..
» démontage support filtre à huile
» Ligne Echappement inox [photo de ma ligne pour avis]
» Intermédiaire
» intermediaire
