Partagez
 Remplacement tendeur distribution
JoeBAR
JoeBAR
Nombre de messages : 118
Remplacement tendeur distribution Empty
MessageSujet: Remplacement tendeur distribution   Remplacement tendeur distribution Icon_minitime25/9/2018, 13:37
Hello les Addicts !
j'ai viré mon post sur la carburation, étant passé du problème de carburation à un problème de tendeur de chaîne de distrib qui a lâché, suite aux différents coups d'accélérateurs pour régler la carbu. Sad.
Du coup , petite question au initiés, c'est un modèle 91, donc normalement aucunement besoin de sortir le moteur pour remplacer le tendeur. J’aurais juste besoin de votre savoir faire pour me dire s'il y a quelque chose de particulier a prévoir ou auquel faire attention, j'ai entendu par exemple qu'il fallait sortir le Damper et donc le support moteur pour remplacer le tendeur Sad
Merci les copains
Joe
Mini-Car ! Max-Pleasure ! What Else !
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: Remplacement tendeur distribution   Remplacement tendeur distribution Icon_minitime28/9/2018, 23:25
donc oui tu n'es pas obliger de sortir le moteur
mais vidange sortie du radiateur
et pompe a eau pour plus de praticiter
demontage support moteur de se coter patte de radiateur
poulie de damper
et la méme sens inverse pour le remontage
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
JoeBAR
JoeBAR
MessageSujet: Re: Remplacement tendeur distribution   Remplacement tendeur distribution Icon_minitime29/9/2018, 13:51
Thank you Sir !
MINI_Nalien
MINI_Nalien
MessageSujet: Re: Remplacement tendeur distribution   Remplacement tendeur distribution Icon_minitime2/10/2018, 19:45
de rien hesite pas si tu as des question j'éssairé de répondre quand je passe par la
comme quoi rien
n'est impossible
» Remplacement tendeur distribution 600 cbr 2007
» Remplacement tendeur de chaine de distribution GSXR 750 k7
» SUZUKI 400 ltz
» Courroie 650
» calage distribution
