| Voyant huile s'allume | |
Sebastienaz
Nombre de messages : 31 Localisation : Puiseux en France Age : 31 Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Voyant huile s'allume 23/5/2014, 08:08 | |
| Bonjour à tous,
j'ai une mini 1000 que je restaure. Après avoir démarré le moteur, le voyant d'huile s'allume. J'ai installé un autre compteur tour que celui d'origine et le voyant est toujours allumé. Comment je peux savoir si la pompe à huile fonctionne? Est-ce que vous pensez que je dois vérifier autre chose?
Cordialement,
Seb | |
troll
Nombre de messages : 197 Localisation : noisy le sec Age : 44 Date d'inscription : 01/02/2014
| Sujet: Re: Voyant huile s'allume 23/5/2014, 13:26 | |
| Contrôle ta sonde d'abord... _________________ peut importe le flacon, pourvu qu'on ai l'ivresse...
Sebastienaz
| Sujet: Re: Voyant huile s'allume 23/5/2014, 21:39 | |
| Merci pour la réponse,
J'ai vérifié la sonde, j'en ai essayé deux que j'avais avec moi, le voyant est toujours allumé.
Une autre idée?
Seb | |
Alex83
Nombre de messages : 73 Localisation : Six fours Age : 38 Date d'inscription : 25/03/2014
| Sujet: Re: Voyant huile s'allume 24/5/2014, 08:12 | |
| Essayé avec un ohmmetre aux bornes de celle ci ! Moteur éteint ta sonde doit être fermée soit aux alentours des 0 ohm, démarré tu devrait avoir OL enfin sur un numérique, à aiguille tu ira vers l'infini ! | |
| Sujet: Re: Voyant huile s'allume 24/5/2014, 19:25 | |
| Debranche le fil pour vérifier qu'il s'éteint.
Je rappel au cas ou L'huile c'est le orange Le rouge c'est l'alternateur
Comme tu as touché a l'elec. | |
Sebastienaz
| Sujet: Re: Voyant huile s'allume 25/5/2014, 10:15 | |
| Bonjour,
Alex, j'ai essayé avec un ohmmètre et apparemment la sonde est OK. P51, je n'ai débranché aucun cable, si ce n'est ceux pour brancher le nouveau compteur.
Je crois que je suis bon pour démonter et voir la pompe à huile. Si je peux confirmer à partir de là, quest-ce que je dois regarder?
Merci pour vos réponses.
Seb | |
| Sujet: Re: Voyant huile s'allume 25/5/2014, 13:37 | |
| Avant de tous démonté il faudrait trouvé un mano mécanique. Je ferais un essai en démontant le tube entre le bloc et filtre , allumage débrancher pour etre sur que le moteur ne démarre pas. Ca permet de vérifié que la pompe, pompe après restera a savoir si elle est pas trop hs pour faire de la pression. | |
Alex83
| Sujet: Re: Voyant huile s'allume 25/5/2014, 16:41 | |
| D'accord avec p51!Au moins tu peu tester sans trop de démontage, sans risque de casse et tu seras directement fixé ! Après tu me dis que la sonde est OK, ça veut dire que quand le moteur tourne le contact est ouvert ? | |
Sebastienaz
| Sujet: Re: Voyant huile s'allume 31/5/2014, 16:05 | |
| Bonjour, merci encore pour votre aide,
finalement j'ai démonté le cache culbuteur et j'ai mit le moteur en marche au ralenti et les niveaux d'huile sont bons, ça tourne parfaitement, même je l'ai laissé tourner pendant une heure le moteur tourne très bien. Mais le voyant d'huile reste allumé.
Merci encore et bonne continuation.
Seb | |
| Sujet: Re: Voyant huile s'allume | |
