 voyant pression d'huile qui s'éteint pas ? help
navi
Nombre de messages : 15
voyant pression d'huile  qui s'éteint pas ? help  Empty
MessageSujet: voyant pression d'huile qui s'éteint pas ? help    voyant pression d'huile  qui s'éteint pas ? help  Icon_minitime3/5/2021, 20:31
Salut , j'aurrais besoin d'aide ; voici mon problème ,
( moteur A+ 12H 93000kms )
Au démarrage à froid le voyant de pression s'éteint de suite , normal ,( et précision je peux rouler longtemps ,
il ne s'allume pas au ralenti même moteur bien chaud , normal me dirait vous .)
le problème c'est que lorsque le moteur est bien chaud , si je l'arrête plusieurs minutes , au démarrage suivant le témoin de pression reste allumé
plusieurs longues secondes ou clignote sauf si je met un coup de gaz dès le départ pour qu'il s'éteigne ! une fois éteint tout est normal .
donc j'ai changé la sonde , elle est neuve , ça rien changé , j'ai aussi changé le clapet de décharge avec le ressort , rien de différent , je pensais qu'il pouvait déconner à chaud .
je précise filtre huile neuf et huile neuve 20W50 .
Qu'est ce ça peut être ? le circuit d'huile se désamorcerai uniquement à l'arrêt à chaud ?
Usure généralisé ? Pompe à huile ? clapet de décharge à chaud qui déconne ?
Merci de vos avis ,
charbow
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: voyant pression d'huile qui s'éteint pas ? help    voyant pression d'huile  qui s'éteint pas ? help  Icon_minitime11/5/2021, 12:46
Est-ce que par hasard ca pourrait être une petite fuite au niveau du mano ou pas loin? Est-ce qu'un mauvais joint de carter pourrait aussi provoquer ca?
llionel78
llionel78
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: voyant pression d'huile qui s'éteint pas ? help    voyant pression d'huile  qui s'éteint pas ? help  Icon_minitime16/6/2021, 11:47
Bonjour
A chaud, l'huile est plus fluide, elle a donc tendance à passer par les jeux, notamment au niveau du Vilebrequin et de la rampe de culbu.
Au ralenti, la pompe à huile ne suffit plus à compenser cette fuite.
Si ça n'arrive que moteur très chaud, je dirais que ça annonce une usure moteur mais pas encore alarmante.
Lionel
» voyant pression huile moteur
» Voyant d'huile qui s'allume au ralenti
» Voyant SRS sur mpi
» shunter le voyant de charge
» Panne-voyant batterie
