Lio94
Nombre de messages : 9 Localisation : val de marne Age : 45 Date d'inscription : 09/08/2011
| Sujet: Panne-voyant batterie 10/9/2012, 13:43 | |
| Bonjour a tous, j'ai un souci sur ma mpi année 1999, j'ai le temoin de batterie sur le tableau de bord qui reste allumé, je viens de changer la batterie qui etait morte, je teste l'alternateur et je me rend compte que le chassis est fellé, alternateur changé ce matin, je rebranche et la tout tourne normalement mais le temoin reste allumé Est ce que c'est deja arrivé a qq un? est ce qu'un relai peut etre a l origine du pb? le faisceau entre la batterie et l alternateur eput il etre endomagé Bref help me | |
| Sujet: Re: Panne-voyant batterie 11/9/2012, 06:30 | |
| Le témoin si je ne me trompe pas indique qu'il n'y a pas de charge de batterie... Donc teste ton alternateur (j'ai déjà changé l'alternateur d'une voiture et celui-ci était mort pourtant "neuf"), sinon oui, tout le câblage mais sur le retour _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
Lio94
| Sujet: Re: Panne-voyant batterie 12/9/2012, 21:35 | |
| Bon ben faisceau mort y a plus qu a reparer, merci o fusible
| Sujet: Re: Panne-voyant batterie 13/9/2012, 20:58 | |
| J'ai du mal a interpréter ta réponse.
As tu ,comme il t'a été conseillé plus haut testé ton alternateur car effectivement un voyant allumé est signe de non charge et souvent traduit par un régulateur HS.
pour ce qui est de ta réponse comme je l'ai marqué je ne comprends pas bien car tu n'as pas de protection fusible pour l’alternateur. donc si ton faisceau est éventuellement endommagé cela ne peut pas provenir du manque de coupure d'un fusible. | |
| Sujet: Re: Panne-voyant batterie 13/9/2012, 22:30 | |
| oui é pour ce qui est du branchement c vraiment pas compliquer.
le gros fil marron est relier a la grosse borne du solénoïde du démarreur le petit fil marron/jaune c le voyant le petit fil marron/rouge ou bleu (sa dépend des année) c relier sois sur la grosse borne du solénoïde du démarreur sois sur un + après contacte,
en faite le principe de l’alternateur et de fournir du courent mais a la base pour qu'il en produit il dois être alimenté en +12v
donc même ci il est neuf, en êtas de marche et que le moteur tourne ci il est pas "activer" par le courent il ne s'allumera pas donc fournira pas de courent a son tours et ton voyant restera allumer.
| Sujet: Re: Panne-voyant batterie | |
