| Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps | |
| Sujet: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 21/6/2008, 10:45 | |
| Salut à tous,
Voilà j'ai une question concernant le voyant de pression d'huile sur le double compteur d'origine de ma mini (voyant orange).
Voilà depuis hier soir celui-ci ne s'allume plus du tout, j'entends par là qu'avant hier soir le voyant s'allumait à la mise en contact du moteur et s'éteignait dès la mise en route du moteur.
D'abord je voulais savoir si pour vous se voyant s'allume à la mise en contact?
Donc de mon coté j'ai vérifié l'ampoule elle est ok. Par contre au niveau du courant passant aussi bien derrière le compteur que sous le capot je n'ai que 4,5V donc ce qui prouve que le courant passe mais la tension me paraît juste, est ce que quelqu'un serait en mesure de m'expliquer un peu ce qui se passe. | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 21/6/2008, 10:54 | |
| oui il s'allume au contact
regarde si ton fil est pas debranché
Mikael | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 21/6/2008, 10:57 | |
| Ou couper, ou il a peut être pris un coup de chaud à un endroit | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 21/6/2008, 11:23 | |
| Le fil n'est ni débranché ni couper.
De plus je retrouve ma tension derrière le tableau de bord donc je ne vois pas. | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 21/6/2008, 11:49 | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 23/6/2008, 11:52 | |
| Bon alors pour ce problème cela est purement électrique, personne n'est en mesure de m'aider.
Tous ce que je sais c'est que au moment du test voyant à la mise sous contact de la mini pas de voyant orange allumé.
J'ai fait l'essai avec un autre capteur c'est la même chose.
Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me mesurer la tension qu'il a entre le capteur et la prise qui veint se mettre sur ce capteur, contact allumé.
Pour ma part je n'ai que 4,5V. | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 23/6/2008, 11:55 | |
| Je persiste sur le fait que ton fil date et qu'il a peut être besoin d'avoir un rajeunissement, çà n'empêche pas le fait de faire une mesure pour ceux qui peuvent. | |
Calcifer
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 23/6/2008, 12:02 | |
| et si s'etait simplement l'ampoule coté tableau de bord qui serait HS ??? _________________ "C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 23/6/2008, 12:06 | |
| Pas con non plus, vérifie la résistivité de ton fil aussi | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 23/6/2008, 12:16 | |
| - Calcifer a écrit:
- et si s'etait simplement l'ampoule coté tableau de bord qui serait HS ???
De ce coté là j'ai vérifié elle est ok. | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 23/6/2008, 12:17 | |
| - Sourire a écrit:
- Vérifie la résistivité de ton fil aussi
C'est ce que je t'ai dit dimanche matin comme quoi je devais le faire mais pas eu le temps. | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 23/6/2008, 12:19 | |
| Ba je sais bien que tu me l'as dit | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 8/7/2008, 19:07 | |
| Bon bah problème résolu.
Me demandé pas comment car j'ai envie de dire par l'opération du Saint Esprit.
Ca fait 2 semaines que je n'avais pas utilisé la mini et là aujourd'hui je mets le contact et lumière.
Nikel. Vive la mini et ses mystères. | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps 8/7/2008, 21:36 | |
| Un vieux faux contact tout pourris...ah bah ouais c'est la mini !!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps | |
