Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
 mon auto radio s’éteint quand j'accélère....
4 participants
acupuncteur
Nombre de messages : 120
mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Empty
MessageSujet: mon auto radio s’éteint quand j'accélère....   mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Icon_minitime15/9/2015, 21:13
bonsoir,
alors voilà, j'ai restauré ma mini, le faisceau est neuf et tout fonctionne parfaitement..
mais voilà quand je démarre la bête, si je reste au ralenti l'autoradio fonctionne mais quand
j'accélère il se coupe et redémarre quand elle retombe au ralenti.
j'ai regarder sur quelques forums, vérifié mon câblage
(le fils rouge et le jaune viennent directement de la boite à fusible un avant contact et l'autre après)
j'ai aussi posé un filtre antiparasite au cas ou !
et ça ne fonctionne toujours pas !! si quelqu’un a déjà eu ce truc, je suis preneur.
cordialement
AQ
acupuncteur
MessageSujet: Re: mon auto radio s’éteint quand j'accélère....   mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Icon_minitime22/9/2015, 14:40
personne n'a d'infos ??
MessageSujet: Re: mon auto radio s’éteint quand j'accélère....   mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Icon_minitime22/9/2015, 17:41
tu as vérifié que les fusibles font bien contact ?
il suffit que çà vibre plus parfois...
mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Minisa13
acupuncteur
MessageSujet: Re: mon auto radio s’éteint quand j'accélère....   mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Icon_minitime23/9/2015, 13:28
le portes fusibles est neuf, donc à priori pas de faux contact...
mais je vais quand même faire un test pour m'en assurer.
AQ
MessageSujet: Re: mon auto radio s’éteint quand j'accélère....   mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Icon_minitime23/9/2015, 17:44
N'étant pas un grand spécialiste du faisceau, je ne peux t'aider.
Par contre, moi à ta place, ça ferait bien longtemps que j'aurais tiré un fil en direct de la batterie ( avec un fusible en ligne évidemment, voire un interrupteur quelques part ) pour résoudre ce problème qui doit être un masse ou un faux contact dans un coin que tu vas avoir du mal à trouver.
:eddygael: mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... _mg_1310
acupuncteur
MessageSujet: Re: mon auto radio s’éteint quand j'accélère....   mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Icon_minitime28/9/2015, 15:52
je vais regarder ça !!!
Tit Fred
Tit Fred
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: mon auto radio s’éteint quand j'accélère....   mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Icon_minitime28/9/2015, 18:43
Je pensais à la même chose mais plus avec la masse de l'autoradio.
Tu as fait comment la masse ? Une vis à tole qui traverse ou une cosse ronde sur une vis existante ?
Le blog de mes Mini's aventures : http://fredsmallsworkshop.blogspot.fr/
A coeur vaillant, rien d'impossible
acupuncteur
MessageSujet: Re: mon auto radio s’éteint quand j'accélère....   mon auto radio s’éteint quand j'accélère.... Icon_minitime28/9/2015, 18:53
c'est une vis à tôle qui traverse une cosse ronde ! plusieurs masse sont sur cette vis et ça fonctionne.
c'est très bizarre !
» Branchement Auto radio
» Parasites dans la radio... mauvaise masse ?
» recherche support auto radio
» voyant pression d'huile qui s'éteint pas ? help
» Voyant Pression d'huile - Eteint tous le temps
