-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Elimination du chauffage.
5 participants
besinim
besinim
Nombre de messages : 188
Elimination du chauffage. Empty
MessageSujet: Elimination du chauffage.   Elimination du chauffage. Icon_minitime27/4/2014, 14:57
Bonjour à tous.
Je veux éliminer le bloc et tout le reste de ma mini (en conservant les pièces pour un remontage plus tard peut être...).
J'ai déjà la durite qui va du radia au bloc mais que faire de la sortie à gauche de la culasse là où certaines on le robinet ?
La boucher tt simplement ?
Merci pour vos réponses.
Seb.
MessageSujet: Re: Elimination du chauffage.   Elimination du chauffage. Icon_minitime27/4/2014, 16:59
L’avantage du chauffage ne été est que si ta mini chauffe de trop tu peu aider à refroidir le moteur grâce à lui.
Pour la sortie de robinet tu achète une petite plaque et tu prends un joint et c'est bouché.
besinim
besinim
MessageSujet: Re: Elimination du chauffage.   Elimination du chauffage. Icon_minitime27/4/2014, 17:59
J'avais lu ça qque part oui.
Ça aide à ce point ?
Je vais chercher la réf de la plaque.
Merci.
MessageSujet: Re: Elimination du chauffage.   Elimination du chauffage. Icon_minitime27/4/2014, 19:09
http://www.datch.fr/fr/2a180-plaque-dobturation-sortie-de-culasse-depart-chauffage-p-1911.html?cPath=45_4513_451312_45131215
MessageSujet: Re: Elimination du chauffage.   Elimination du chauffage. Icon_minitime28/4/2014, 03:45
Oui oui, ca aide, je confirme. ..
Ca m'a d'ailleurs toujours fait marré de voir ded voitures de pistes sans chauffage intérieur, eux qui mettent bien le pied dedans.
Sinon tu achètes un tube de flotte , tu pars de la culasse et tu branches directement sur le retour du chauffage.
Une sorte de shunt quoi.
Elimination du chauffage. 2011-011 Elimination du chauffage. 2-44-810 Elimination du chauffage. P1020910 Elimination du chauffage. Sp_a0110 Elimination du chauffage. P1050111
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Elimination du chauffage.   Elimination du chauffage. Icon_minitime28/4/2014, 07:32
+1
il y a rien besoin d'acheter
la durit qui part du robinet et qui rentre dans l'habitacle, tu la raccorde a la place de la durit qui rentre dans l'habitacle et qui par de la grosse durit qui vas de la pompe a eau au bas du radiateur.
MessageSujet: Re: Elimination du chauffage.   Elimination du chauffage. Icon_minitime30/4/2014, 19:38
Tu vires le radiateur et tu raccordes les deux durites ,c'est pas plus simple ???
» Etat du robinet en cas d'elimination du chauffage
» supression...ou pas du chauffage
» Remplissage liquide de refroidissement
» chauffage additionnel
» chauffage
