ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 supression...ou pas du chauffage
4 participants
christian15000
christian15000
Nombre de messages : 146
supression...ou pas du chauffage Empty
MessageSujet: supression...ou pas du chauffage   supression...ou pas du chauffage Icon_minitime29/4/2015, 09:11
Voila je suis entrain de rénover entièrement le circuit de refroidissement de ma mini et je suis tenté de supprimer le chauffage intérieur.
Je trouve qu'il est trop gros, bruyant, pas trop efficace, il peut occasionné des fuites de liquide de refroidissement dans l'habitacle (par expérience...lol! ), les durites prennent de la places dans le moteur.
Je voulais le remplacer par un chauffage additionnel électrique, plus petit et plus efficace Smile
MAIS, le chauffage peut servir pour refroidir le moteur, cette fonction est-elle vraiment utile ??
(ma mini n'a jamais été dans le rouge et avec circuit chauffage fermé en été)
Je suis preneur de tous les avis et les conseils Very Happy
steveostine
steveostine
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: supression...ou pas du chauffage   supression...ou pas du chauffage Icon_minitime29/4/2015, 09:58
j'ai supprimer le radiateur du chauffage car il avait une fuite mais j'ai laisser le gros système de ventilation pour la bué.
Aucun souci pour le moment sur ma mini Smile (depuis janvier je suis comme ça)
besinim
besinim
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: supression...ou pas du chauffage   supression...ou pas du chauffage Icon_minitime29/4/2015, 16:26
Hello.
Moi j'ai tout viré, fait un aller retour Paris Le mans Paris et aucun souci.
christian15000
christian15000
MessageSujet: Re: supression...ou pas du chauffage   supression...ou pas du chauffage Icon_minitime29/4/2015, 16:36
Merci pour vos réponse !!! sa me conforte dans mon choix Smile
C'est une bonne idée d'avoir gardé juste le bloc avec la ventilation, tu m'as donner une idée cheers incorporé un chauffage additionnel dans le bloc comme ça c'est efficace et sa reste de le style Smile
Si tu veux je vais un avoir un qui marche nickel lol!
steveostine
steveostine
MessageSujet: Re: supression...ou pas du chauffage   supression...ou pas du chauffage Icon_minitime29/4/2015, 17:35
Pas de souci pour moi, un pull et pas de problème :p
Merci quand même Smile
Attention, si tu vire juste le radiateur comme moi, tu aura deux trous donc quand tu mets la ventilation, de l'air frais sort par la ;-)
MessageSujet: Re: supression...ou pas du chauffage   supression...ou pas du chauffage Icon_minitime29/4/2015, 17:51
Si ton liquide de refroidissement est propre et qu'il circule bien, pas besoin de faire baisser la température.
Moi je l'ai démonté, nettoyé, refait le systeme de ventilation et ca marche nikel
:eddygael: supression...ou pas du chauffage _mg_1310
christian15000
christian15000
MessageSujet: Re: supression...ou pas du chauffage   supression...ou pas du chauffage Icon_minitime2/5/2015, 07:18
Ah oui merci !!! C'est le genre de truc auquel j'aurais pas pensé ^^tu as fait comment pour les boucher ?
Merci Gael Smile de toute façon la je mets le circuit de refroidissement à neuf donc sa devrait passer
Après c'était surtout pour supprimer le risque de fuite de liquide Smile
steveostine
steveostine
MessageSujet: Re: supression...ou pas du chauffage   supression...ou pas du chauffage Icon_minitime2/5/2015, 12:04
J'ai pas bouché ^^
Mais je préviens car avec les deux trou, ta une perte de pression de ventillation puisque ça sort par les deux troues :p
christian15000
christian15000
MessageSujet: Re: supression...ou pas du chauffage   supression...ou pas du chauffage Icon_minitime2/5/2015, 21:40
Au moins sa ventile les pieds du passager lol!
J'vais réfléchir à une solution simple et efficace, quand j'aurais trouvé je mettrais des photos Smile
» [Rch] Radiateur de chauffage (ou bloc chauffage) sans fuite!
» Trop de chauffage
» pas de chauffage
» Chauffage
» chauffage
