Partagez
 Etat du robinet en cas d'elimination du chauffage
Minus
Nombre de messages : 8
Etat du robinet en cas d'elimination du chauffage  Empty
MessageSujet: Etat du robinet en cas d'elimination du chauffage    Etat du robinet en cas d'elimination du chauffage  Icon_minitime4/3/2018, 13:13
Bonjour les addicts
J'ai eliminé le chauffage de ma mini, et j ai raccordé les deux tuyaux entre eux dans le compartiment du moteur. Ma question. Est ce que je dois laisser le robinet de chauffage ouvert? afin que le flux continu. Ou je dois le fermer ?
Merci d'avance.
Knuck60
Knuck60
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Etat du robinet en cas d'elimination du chauffage    Etat du robinet en cas d'elimination du chauffage  Icon_minitime5/3/2018, 08:49
Salut,
je pense que ça n'a aucune importance car en fonctionnement normal tu peux soit l'ouvrir soit le fermer....
Au pire le fait de le laisser ouvert te permet d'avoir un refroidissement supplémentaire comme l'eau passe dans la durite, bon ça va pas faire gagner grand chose !!!
Minus
MessageSujet: Re: Etat du robinet en cas d'elimination du chauffage    Etat du robinet en cas d'elimination du chauffage  Icon_minitime5/3/2018, 19:53
Merci pour votre reponse
» REMISE EN ETAT DES CYLINDRES DE ROUES
» Etat des routes ce WE
» Etat des routes
» Robinet axr
» Etat des lieux natation
