| Probleme d'alignement | |
drfaust²
Nombre de messages : 341 Localisation : La capelle (62360) Age : 36 Date d'inscription : 18/10/2011
| Sujet: Probleme d'alignement 22/1/2013, 08:30 | |
| Bonjour a tous, Je me permet de venir vers vous car j'ai un souci d'alignement de courroie. Mon l’alternateur n'est pas dans l'axe et il est trop a droite mais je ne sais pas comment faire pour le décaler. Voici la photo du problème Merci a tous DrFaust² _________________ | |
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 09:08 | |
| Hello, Ta poulie de pompe à eau n'est pas la bonne. Tu dois avoir une poulie de 1000 sur un 1300 ou une poulie de 1300 sur un 1000 suivant ton moteur. Vérifie déjà ça. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
drfaust²
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 09:09 | |
| Vérifié c'est une petite et mon moteur un 1300 _________________ | |
fredmk1
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 11:56 | |
| les rondelles doivent pas etre au bon endroit alors _________________ https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
drfaust²
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 12:56 | |
| ben le probleme c'est qu'il y a pas de rondelles sur le support de droite et pour degaler l'alternateur a gauche il faut que je lime la pompe a eau _________________ | |
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 14:45 | |
| C est sur ta pouli qu il y a une rondelle pour le savoir faut demonter radiateur et tous le tatouin!!!
Mika | |
drfaust²
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 14:54 | |
| oui mais déjà la rondelle sert a décaler les palme pas la poulie, et la poulie est aligner avec le vilebrequin donc c'est bien l'alternateur qui pose problème. _________________ | |
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 15:38 | |
| +1 avec mickey la rondelle est entre la pompe à eau et la poulie _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
drfaust²
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 15:43 | |
| donc ma rondelle est mal placé si elle doit etre entre la pompe a eau et la poulie _________________ | |
drfaust²
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 15:50 | |
| Moi c'est monter comme ceci http://www.hd19.net/restauration/mini_special_leau/mini_special_leau_14/mini_special_leau_episode14.html _________________ | |
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 17:57 | |
| ben c'est comme sa que sa ce monte y'en a pas mal qui place la rondelle dans la poulie!
mika | |
fredmk1
| Sujet: Re: Probleme d'alignement 22/1/2013, 18:44 | |
| alors, il te manque une rondelle derriere la poulie de l'alternateur
a la pompe, c'est pompe a eau/poulie/rondelle (parfois 2)/helice/ radiateur _________________ https://www.facebook.com/home.php#!/pages/lrx-garage/173454859379470?fref=ts
| Sujet: Re: Probleme d'alignement | |
