timax
Nombre de messages : 33 Localisation : reims Age : 45 Date d'inscription : 22/11/2012
| Sujet: problème clignotants 1/7/2013, 12:06 | |
| salut à tous, j'ai un p'tit soucis avec mes clignos, ils ne fonctionnent plus par contre les warnings sont ok, j'ai changé le bouton de warning, j'ai essayé avec un autre commodo, j'ai du jus sur tous les fusibles, je suis un peu perdu, j'ai démonté le tableau de bord et au final je n'ai qu'une centrale à droite à l'intérieur du compartiment moteur, est il possible que les warnings et les clignos soient montés tous les 2 sur une centrale?merci d'avance à tous! | |
givelight22
Nombre de messages : 418 Localisation : Vernou la celle 77 Age : 32 Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Re: problème clignotants 1/7/2013, 20:54 | |
| Par ne fonctionnent plus tu entend plus de lumière ou plus de répétition normalement le warning est avec les clignio même connectique _________________ | |
| Sujet: Re: problème clignotants 2/7/2013, 05:56 | |
| Normalement il y a deux centrales. Une sous le capot moteur à droite quand tu es face au moteur et une autre derrière ou sous le tableau de bord | |
timax
| Sujet: Re: problème clignotants 4/7/2013, 12:32 | |
| merci de votre aide! je n'avais plus de lumières et donc pas de clignotements, en reprenant le faisceau (au départ sur le bouton warning) j'ai retrouvé les fils de la centrale clignotant bien caché et scotché entre eux....mais sans la centrale un 'ptit pontage pour tester et quand j'enclenche le commodo j'ai de la lumière à droite ou à gauche...donc commande d'une centrale neuve ça ira mieux, c'est la panne la + bête que j'ai eu:affraid: donc je confirme si ça peut être utile présence d'une centrale cligno derrière le tableau de bord et centrale warning dans le compartiment moteur! | |
| Sujet: Re: problème clignotants 5/7/2013, 19:57 | |
| - Clément 91 a écrit:
- Normalement il y a deux centrales.
Une sous le capot moteur à droite quand tu es face au moteur et une autre derrière ou sous le tableau de bord petit précision la dessus : les mini construite a partir de 92 en on qu'une de centrale qui se trouve dans le TDB a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: problème clignotants 6/7/2013, 07:25 | |
| Merci Raymond pour cette subtilité que je ne connaissais pas.
Coup de bol sa mini était d'avant 92.... | |
| Sujet: Re: problème clignotants 8/7/2013, 17:28 | |
- Merci Raymond pour cette subtilité que je ne connaissais pas.
Coup de bol sa mini était d'avant 92.... dou rien ci ce peu aider _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: problème clignotants | |
