Krislnmargo
Nombre de messages : 8 Localisation : Eure Age : 57 Date d'inscription : 30/05/2010
| Sujet: Ne demarre pas (Résolu) 12/1/2013, 21:31 | |
| Bonsoir a tous apres un long moment d'absence nous sommes revenus au Mini; Mon probleme est: la Sprite ne démarre pas. (12H à carbu) Les diverses données sont: -Batterie tension ok Contact mis: Voyant du TB allumé,klaxon,essuie glace,phares ok Relais de demareur actif Verifié faisceau de demarage au ohm metre ok Tension 12 V au demareur ok Solénoide neuf et ça ne demarre pas. KELKUN A UNE IDEE ??????????
kaoricool
| Sujet: Re: Ne demarre pas (Résolu) 12/1/2013, 22:02 | |
| Bonjour.
Est-ce que : - essence Ok en sortie de pompe à essence, avant l'entrée dans le carburateur - étincelle sur la bougie n°1 - allumeur orienté à 14h
Voici quelques pistes. Bon courage. | |
Krislnmargo
| Sujet: Re: Ne demarre pas (Résolu) 12/1/2013, 22:29 | |
| Merci de cette réponse, mais je precise mon probleme: Le demareur ne lance pas le moteur ce n'est aucunement un probleme d'alimentation et:ou d'allumage | |
| Sujet: Re: Ne demarre pas (Résolu) 12/1/2013, 23:22 | |
| tu as essayé avec un booster ou des câbles ?? c'est pas parce que la batterie te semble bonne qu'elle l'est vraiment _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
kaoricool
| Sujet: Re: Ne demarre pas (Résolu) 13/1/2013, 08:10 | |
| Bonjour. Tu n'avais pas précisé que ton souci était au niveau du démarreur As-tu vérifié les tresses de masse : - côté moteur - côté batterie Je crois me rappeler qu'un Addict avait eu mon problème du même style. Bon courage. | |
| Sujet: Re: Ne demarre pas (Résolu) 13/1/2013, 15:01 | |
| Pour le démarreur, tape dessus plusieurs fois avec un solide manche en bois (par le dessus, ou par en-dessous mais moins facile) : il est peut-être collé, et cela aidera à le décoller ! Sinon, trouve un démarreur d'occas, change le, et peut-être que cela ira mieux ! Il faut toujours avoir un démarreur, un alternateur, et une bobine supplémentaires (avis perso) ! Cela aide beaucoup, dans ce genre de cas. BON COURAGE | |
Krislnmargo
| Sujet: Re: Ne demarre pas (Résolu) 20/1/2013, 09:34 | |
| Le probleme etait: La broche support relais de demarage, une fiche cassée et oxydée. Merci à Mathieu mon voisin qui a trouvé cette p........... de panne du premier coup comme quoi on cherche toujours le plus compliqué en premier | |
| Sujet: Re: Ne demarre pas (Résolu) | |
