| titine ne veut plus démarré...(RESOLU) | |
speedinette
Nombre de messages : 166 Localisation : monaco Age : 44 Date d'inscription : 11/01/2008
| Sujet: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 7/7/2008, 21:56 | |
| Salut la compagnie, J'espère que vous aller tous bien? moi , je viens vous faire un petit coucou, car j'ai un soucis avec ma mini, j'ai était me ballader voir de la famille à 70kms de monaco, titine rouler tres bien pas chauffe puis arrivé à monaco je m'arrete a un feu rouge et quand je redemarre paf elle cale et plus moyen de la faire redemaré donc je garde mon sang froid je met mon warning et je descend en roue libre jusqu'a un arret de bus. je regarde l huile j'en remet un peu,je regarde ma batterie mais tout et ok, d'autant que les feux les warning le poste de radio marche je me dis que c'est pas la batterie n'y l huile . je sort de la tuture et vais voir le station qui est plus bas à 15m(chance pour moi) le mr viens me la descend à la station, lui met un coup de booster à la batterie mais ce n'ai pas ça,remet un petit peu d'essence au cas ou toujours rien qui demarre.... les fusibles sont nickel également, seulement un truc m'intrigue mon boitier d'injection etait décroché du crochet et etait sur le moteur aurait il pris un coup de chaud? ou serais un problème d'arrivé d'essence? car c'est Quand meme bizarre qu'elle roule nickel 150bornes aller retour, puis plus rien d'un coup jusste en accélérant à un feu vert!!! le pompiste a essayer d'aspirer dans le tuyau d'essence parti moteur et rien ne venais non plus! vous vous en pensez quoi? des conseils sont bien venu... _________________ Christelle
lobwizard
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 00:49 | |
| salut
il a pu griller mais pas forcement !
1 remet le en place verifie que les connectiques du boitier n'ont pas de
jeux ( a deux un essaye de demarer et l'autre titille les connectiques )
2 tu as une etincelle a la bougies ?
3 tu entend le demareur ?
4 as tuverifie l'arrivé et le retour d'essence ? ( les deux durite une
badget verte et l'autre orange )
verifie deja ca et dit nous en plus ensuite ! | |
speedinette
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 06:46 | |
| Bonjour et merci, pour les bougies tout est ok, que dois je faire pour vérifier l'arrivé et le retour d'essence? Quand au démarreur,quand je met le contacte elle tousse mais ne demarre pas... _________________ Christelle | |
lobwizard
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 11:07 | |
| - speedinette a écrit:
- Bonjour et merci,
pour les bougies tout est ok, que dois je faire pour vérifier l'arrivé et le retour d'essence? Quand au démarreur,quand je met le contacte elle tousse mais ne demarre pas... les bougie c'est pas la couleur qu'il faut regarder ! tu en devisse une tu la rebanche sur le faiseau et tu la place sur une partie metalique du bloc pour verifier qu'il y ai bien une etincelle au demarage ! si il y en a pas tu n'aurra pas besoin de regarder du cote de l'essence car ca serra un probleme d'allumage ! sinon pour voir si l'essence arrive tu debranche la durite d'arrivé d'essence et tu essaye de demarer si l'essence sort c'est bon si ca sort pas on serra sur une piste ! pour le bruit du demareur il fait quoi ? un TIC et c'est tous ou il fait le bruit normale TAC TAC TAC TAC TAC etc jusqu'a ce que tu arrete avec la clef ? je fait bien le demareur hein | |
speedinette
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 11:44 | |
| j'ai jamais dit qu'il fallait regarder la couleur des bougies!!! je suis une femme mais quand meme!lol non j'ai enlever une bougie regarder si elle etait pas cramer, tout etait ok et ça fesait des eteincelles normale, non c'est pas un prob d allumage c'est certain, et ça tac tac tac normal, d'ailleur ce matin elle a pratiquement redemaré!! et hier le pompiste a essayer de siphoner dans le tuyaux et rien ne venais meme pas au demarrage. donc 50% de chance que ce soit le souci pour moi ainsi que mon garagiste c'est un prob d'arrivé d'essence,mon garagiste ma dit que sur les spi c'est une panne fréquente, car pour le probleme de boitier qui ce balladé ça arrive souvent qu'il ce decroche, et avant que ça chauffe , il en faut bcp, ça peut etre la pompe à essence de toute façon c'est pas grand chose c'est sur, là elle est parti sur le camion du depannage direction hopital des mini,là au moins elle sera bichonné ,est si ça ce trouve , mon garagiste va me rappeler cette aprem ou demain pour me dire elle est prete! à qu'elle coquine cette titine! _________________ Christelle | |
lobwizard
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 12:17 | |
| desolé mais quand j'ai vue ta reponce je me suis dit ..... non rien je n'ai pas d'excuse j'avoue mon crime la pompe a essence est une pompe imergé dans ton reservoir et tu doit l'entendre quand tu mets juste le contacte ! ca peut venir du filtre a essence qui se trouve au niveau du berceau arriere ! quand tu parle du boitier tu parle du petit noir qui se trouve proche de la baie de pare brise a gauche ou du boitier de gestion electronique qui se trouve sur la joue d'aile a gauche ! ha les injections j'en ai passé des nuits au debut sur la mienne , mais maintenant que je connais un peut les capteurs specifique et bien j'en ai plus mais ca marche super bien t'en que ca marche ! tiens nous au jus | |
speedinette
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 14:31 | |
| C'est bon elle est arrivé chez mon garagiste, est a premiere vue c'est un souci de d'alimentation d'essence,reste a savoir ou, je vous en direz plus dans quelques temps. _________________ Christelle | |
lobwizard
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 20:44 | |
| ok mais dommage si ce n'etait qu'une cosse de la pompe a ssence debra,ché ou un filtre bouche ca prend 15 minute et ca te coute rien !
tu nous diras ce que c'etait !
a+ | |
speedinette
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 20:55 | |
| oui je vous direz tout, mais ce qui est sur c'est que c'est un peu plus grave qu'une cosse debranché ou ce genre de petit soucis,car le garagiste a verifier avant! c'est un peu plus grave sans trop etre grave! faut rester optimiste sauf si c'est la pompe qui a rendu l'ame là ça ferait cagué, car sur une injection ça coute bonbon... mais je pense pas que c'est aussi grave que cela car ce matin elle a presque redemarré,c'est peut etre une merde dans les durites d'essence ou un fond de cuve qui sait! ou encore un relais,!! pour le filtre a essence il est neuf 2 mois environs. _________________ Christelle | |
lobwizard
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 21:51 | |
| quand je parlez de cosse je penssait a celle de la pompe a essence qui ne sont quasiment pas accessible sans deplacer un poil le reservoir !
un filtre neuf mais si il y a de la merdedans ton resevoir il peut etre mort en 3 semaines !
les pompe a essence c'est un classique sur le spi d'ailleur l'ancien chef d'atelier rover de montpellier que je connais bien ma dit que la plupart du temps une des deux cosse se debranche mais il la change comme si elle etait morte !
mais ca vas tu a l'air de connaitre les injection et ton garagiste vas te faire tous ca et tu la retrouvera nikel !
a+ | |
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 8/7/2008, 23:31 | |
| J'espere que tout va s'arranger pour toi, sans que tu y laisse trop d'argent ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
speedinette
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 11/7/2008, 10:56 | |
| Hello! alors vérdict,titine m'a fait un petit coup de chaud sur un des fil du boitier électrique, plus un fusible ou relais qui à sauter je sais plus trop! enfin bref c'est trois fois rien, mon cher garagiste m'a tout remis en ordre et c'est reparti pour 40000 bornes..... ou 4 bornes car avec nos charmantes minis ont ne sait jamais elles trouvent tellement d'escuse pour pas roulé.....! prochaine étape (hors panne) grille de phare, extension chromé,autocollant de toit et tdb carbone. titine approche à grand pas de la fin de la resto, youpi de jolies petites jante anthracite ultralite 5.5/12 seront les bienvenue un de ses 4 mais ça c'est pas le plus urgent! _________________ Christelle | |
lobwizard
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 11/7/2008, 11:02 | |
| ca c'est plutot une bonne nouvelle ! longue route a toi | |
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 11/7/2008, 11:03 | |
| bah voilà... c'était quedal en fait !!! _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
speedinette
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 11/7/2008, 11:29 | |
| merci les gars c'est sympa! Oui c'etait rien, et longue route à moi comme à vous tous . @+ pour photos de titine toute belle! _________________ Christelle | |
arlekin Grafman
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 14/7/2008, 14:49 | |
| Bah c'est tres bonne nouvelle tout ca !!!! Bonne route a toi !!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 17/7/2008, 07:50 | |
| enfin un problémé resolu par un bon garagiste qui sait etre patient avec nos minis _________________ 100 % mini 0 % bmw www.minibritons.com | |
speedinette
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) 18/7/2008, 10:43 | |
| Merci , heudi _________________ Christelle | |
| Sujet: Re: titine ne veut plus démarré...(RESOLU) | |
