| HI LO comment ca marche | |
MICKAEL770
Nombre de messages : 176 Localisation : ORLY Age : 48 Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: HI LO comment ca marche 15/11/2007, 22:15 | |
| Bonjour,
Je voudrais savoir comment on monte un kit hi lo et a quoi cela sert
Cela ma l'aire un peut compliquè a monter il faut aussi changer les amortisseur origine
merci pour vos complèment information | |
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 15/11/2007, 22:34 | |
| salut il sert a réglé ta hauteur de caisse tu né pas forcément obligé de changé té amorto mais c mieux d’en maître des plus dur si au cas ou tu veut la rabaissé et pour finir, pour le montage a l'AR se n’ai pas compliqué mai pour l'AV ces tout le contraire il te fau un compresseur de conne et une bonne clef de 34. va voir sur sa va sur man t’intéressé http://minisaddict.fr/kit%20hi-lo.html et bon courage a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 16/11/2007, 05:52 | |
| Et comment cela ce règle? | |
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 16/11/2007, 06:22 | |
| Ca se regle en fonction de la hauteur de caisse que tu souhaite! Tu vise pour descendre tout en respectant le rapport de bras de levier de 1/3 à l'avant et 1/5 à l'arrière. |
MICKAEL770
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 16/11/2007, 11:00 | |
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 16/11/2007, 13:09 | |
| tu as l'intention d'en poser un? | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 17/11/2007, 20:23 | |
| oui je pense mais il faut que je change mes amortisseur , pourquoi tu veus de denner un coup d main | |
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 17/11/2007, 22:57 | |
| je pense en poser un. aussi. pourkoi pas le faire ensemble. jte previens de suite je n'en aie jamais posé. A deux on devrais se motiver. bierre;clopes; bierre, clope; un peut de tafff! et c'est BUENO!!!!!! lol. | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 17/11/2007, 23:14 | |
| OK pas de clop mais du travail sur la voiture, moi je suis libre mais pas le samedi
En plus en habite pas très loin l 'un de lautre | |
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 18/11/2007, 18:00 | |
| ça tombe bien moi non plus. est tu pressé de le faire? | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 18/11/2007, 19:01 | |
| moi jai tous mon temps il faut seulement que je les achete | |
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 18/11/2007, 22:26 | |
| idem pour moi. mais decembre c'est trop chaud avec le taf. pas le temps. donc janvier? c'est bueno pour toi? | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche 19/11/2007, 10:24 | |
| ok pas de probleme onse tiens au courant | |
| Sujet: Re: HI LO comment ca marche | |
