Le Deal du moment : -20%
79 €
 moteur 12HE25
STUN
8 participants
Nombre de messages : 474
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime16/6/2012, 20:51
bonjour a tous,
petite question, je vais récupérer un moteur 12HE25 de metro.
est ce que quelqu'un peut m'en dire plus sur ce moteur? savoir si je doit passer la mini en frein 4 pistons de metro ventilé ou non...?
et savoir aussi si je dois trouver un faisceau de metro 1300 cm3 ou si je peux modifier mon faisceau de 1000?
merci à l'avance de vos réponses.
scratch
http://www.amtn.org
STUN
STUN
Nombre de messages : 165
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime16/6/2012, 21:14
12HE25, moteur 1300 "moyenne compression" (9.4) carbu HIF44, pont 3.44, 63ch.
Culasse sans-plomb, tourne d'origine au 95, allumage electro.
Pour le faisceau... euh y'a pas de faisceau moteur sur une mini y'a que 4 fils Very Happy
Pour les freins... t'es pas obligé, mais si tu les à, montes-les... ca ne fera que du bien !!! Si tu les à pas, t'emmerde pas laisse tes origines, à moins que tu fasses du rallye avec ca suffira.
Miniteam45 : LE forum ---> http://miniteam45.forumactif.name/
Mini special '90, 1275 metro + Kent 276, carburation 100% bioethanol (E85) Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime16/6/2012, 21:23
merci pour tes infos...
sinon concernant le berceau, sa se monte sur un berceau de 1000?
concernant les freins, je possede les etriers, mais pas de disque... c'est mieux en ventilé ou pas?
ok pour le faisceau, lol!
et concernant le moteur, c'est fiable, ou il faut souvent faire des reglages?
http://www.amtn.org
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime17/6/2012, 08:40
Moteur très fiable Wink pas de soucis... Tu auras certainement des réglages à faire de temps en temps mais comme toute mini !
moteur 12HE25 ExpertsaFochbaniere
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime17/6/2012, 17:15
pour les disque ci tu a pas les "flasque porte disque" c more tu ne pourra pas les monté,
apré en ventiler ou non sa dépendra de tes étriller car les ventilé son plus épais.
les 1000 et les 1300 son les même extérieurement donc se son les même fixation il y aura juste le support moteur coté boite (a gauche quand tu est face a la mini) qui fodra récupéré du 1000 pour le monté sur le 1300 mais tous est la.
il y aura un autre truc a changer c le "tirent moteur supérieur" car sur le 1300 il est plus long, ci tu le change pas ton carbu va toucher le tablier.
niveau électrique ci se son les même démarreur sur le 1000 et le 1300 c bon rien ne change, par contre ci se son pas les même et que sur le 1000 il y a un solénoïde en plus, bin fo modifier, tu trouvera des poste sur le forum qui en parle
moteur 12HE25 Sans_t18
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime17/6/2012, 20:03
j'aurai une autre petite question.
il faut combien d'aerosol de peinture rouge pour repeindre le moteur?
merci à l'avance
http://www.amtn.org
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime17/6/2012, 20:15
1 suffira largement mais je te le conseille au pinceau, c plus long mais sa tien mieux.
j'ai refais un bloc qui a pas trouer depuis 2 1/2 ans (temps de la resto) bin elle est toute craqueler et part en miettes proutent on avais décaper le moteur et dégraisser avent de peindre
j'ai fais un autre bloc au pinceau (en vert) bin sa fais bientôt 2 ans (en septembre) bin il a pas bouger est il est toujours aussi brillent.
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime17/6/2012, 20:55
Peinture moteur de chez restom c'est top.
Il me semble que le moteur E25 est chemisé. A vérifier.
Tu veux un berceau avant? RDV au prochain foch lol!
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime18/6/2012, 18:56
merci pour vos infos.
tu la trouve ou la peinture restom rouge?
apres tu entend pas quoi, moteur cheminée?
heu concernant le berceau je vais voir, mais sinon tu fais sa a combien? lol!
http://www.amtn.org
STUN
STUN
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime18/6/2012, 21:08
ChemiSé
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemise_%28technique%29
Mais je sais pas si il est chemisé, on lit tout et nimp la dessus... perso j'en ai deux des 12HE25, mais comme je sais pas comment on sait s'ils sont chemisés ou pas... Rolling Eyes
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime19/6/2012, 10:39
https://minisaddict.superforum.fr/t10069-braderie
Pour le voir il faut regarder sur le plan de joint du bloc et bien nettoyer, on peu voir à ce moment là la chemise, ou sinon par le dessous comme ça dépasse quelque peu.
Enfin, je dis qu'il serait chemisé car j'en ai eu un et un pote aussi en E25
STUN
STUN
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime19/6/2012, 11:39
Si je te poste une photo de chaque, tu peux me dire? scratch
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime19/6/2012, 15:00
essaie
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime19/6/2012, 17:22
sa serai interessant de voir, lol
http://www.amtn.org
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime20/6/2012, 10:12
Du dessous, ont voit les cercles métallique dans les cylindres, c'est la chemise :
moteur 12HE25 Dsc07113
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime20/6/2012, 10:24
Merci pour ton info.
en gros c'est mieux que le moteur soit chemisé comme sa la portées des cylindres s'usent beaucoup moins...!?!
scratch study
http://www.amtn.org
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime20/6/2012, 10:55
non, c'est chiant comme truc, en plus tu peu à peine réalésé (si tu peu le faire).
J'ai pas trouvé de photos du dessus.
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime20/6/2012, 11:06
Okok
cest bon a savoir...
http://www.amtn.org
Nombre de messages : 1210
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime20/6/2012, 12:08
J'ai un 12HE25 et il n'est pas chemisé ... mais certain le serait
Pierre
STUN
STUN
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime20/6/2012, 19:05
Je prendrai les photos demain (du dessus) Wink
STUN
STUN
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime21/6/2012, 11:09
Le premier :
moteur 12HE25 Dsc02310
moteur 12HE25 Dsc02311
Le second :
moteur 12HE25 Dsc02312
moteur 12HE25 Dsc02313
STUN
STUN
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime24/6/2012, 07:41
Alors???
Chemisé ou torse-nu? lol!
Au vu de vos explications je dirais chemisé, mais j'aimerais confirmation Wink
titoon27
titoon27
Nombre de messages : 85
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime24/6/2012, 08:09
Je dirais chemisé moi aussi.
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime25/6/2012, 05:16
Va falloir que je regarde sa de plus pret.
jaurai une autre petite question, je viens de voir que le moteur n'avait pas d'huile dedans, un peu sec,
je pense que je suis bon pour le refaire completement non?!
car tous les joints surment sec depuis le temps...
http://www.amtn.org
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime25/6/2012, 10:02
Ils sont chemisés d'après la photo.
ton moteur est à l'arrêt sans l'huile depuis longtemps?
Moi je suis plus dans le principe de précaution c'est à dire à le refaire.
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime25/6/2012, 10:21
Quand je les recuperer le monsieur ma dit que sa faisait minimum 4/5 ans qu'il n'avait pas tourner.
je voulais partir sur une restau moteur externe mais je crois que je suis bon pour le faire completement car qinon je vais avoir des surprises... lol
http://www.amtn.org
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime25/6/2012, 10:24
ah oui à revoir donc.
Profite pour voir les coussinets et tout le bazar.
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime25/6/2012, 10:28
Jy connais pas grand chose dans la motorisation mais je vais aprendre petit a petit. je verai sa apres que j'aurai remis le train arriere en etat...
par contre je galere un peu cest avec le train arriere que tu ma filé au niveau des garnitures arrieres. un peu de mal a retirer les tambours. lol
http://www.amtn.org
éricdu02
éricdu02
Nombre de messages : 294
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime25/6/2012, 11:58
Salut Romain, tu peux taper sur les tambours ça va venir, lorsque tu attaquera le moteur, avant de démonter quoique ce soit, il faudra le mettre au PMH (point mort haut) et faire des repéres partout avec un pointeau, surtout n'hesites pas, demandes, bonne journée. bigup
moteur 12HE25 Empty
MessageSujet: Re: moteur 12HE25   moteur 12HE25 Icon_minitime25/6/2012, 21:30
Concernant les tambours jai taper dessus mais rien. il tourne un pzu mais impossible a sortir les tambours. apres je sais pas si avec un arrache roulement sa fonctionne.
Concernant le moteur tu fais sa comment ton calage PMH???
merci a l'avance
http://www.amtn.org
moteur 12HE25 Empty
moteur 12HE25
» [Moteur] Eléments pour remonatge d'un moteur (Joints...)
» [Moteur] Moteur qui se coupe tout seul...
» vente 12he25
» Conversion metro 12HE25
» [Moteur] régime moteur
