| Braderie | |
+19Minicoyotte love2mini rom76 olivier93600 cooper77 Sourire cooper66 Jil kaoricool ryoichi95100 Skydo leo93600 lobwizard luty Greg_84 Mika vichento Bozo neo-mini 23 participants |
| Sujet: Braderie 26/3/2012, 16:30 | |
| Salut, Il est temps de brader mon merdier. Alors quelques règles, je ne fais pas d'envoie en dessous de 30€ sinon j'en fini pas, je n'attends 107 ans après avoir réserver une pièce.
Le X 2 indique qu'il y à deux pièces en vente, prix à l'unité.
Des pièces seront mise au fur et à mesure du rangement.
Je classe les pièces par prix, les photos sont dans l'album général.
ALBUM
2€ aération : diffuseur pare brise X2 Porte interrupteur vide X2 Lot poignet et cache bouton intérieur Tirant de chasse X8 Enjoliveur 12" X2 Durite rigide courte modèle à définir
5€ Aération : répartiteur sous aile X3 collecteur d'air gros X1 petit X1 Gâche de poste modifier permettant de tendre en câble en travers de la porte, on appuie dessus et ça ouvre, ne fonctionne pas dans modification. cache colonne de direction MK2 modifier Porte interrupteur avec quelques interrupteurs X3 Capteur de pression de frein + embout Câble frein à main Clignotant blanc + support (un peu fêlé) lève vitre X2 Porte bobine X2 Bras inférieur droite X3 et gauche X2 Bras supérieur droite ou gauche Collecteur fonte HS4 HS4 pour pièce Cale hs4 X2 Plaque HS 4 X3 Pare soleil modèle à définir X4 Pare lapin Av Tringlerie ouverture de porte Cendrier casquette de tableau de bord Poignet / cache intérieur divers Antenne extensible Cache moteur d'essuie glace Pédale d'accélérateur X2 Balais d'essuie glace X6 Support compteur latéral, modèle à définir X4 Cendrier ancien, chrome à revoir Porte fusible Tringlerie verrouillage de porte intérieur X3 Enjoliveur fixation levier de vitesse X3 Soufflet levier de vitesse X5
10€ Kit montage rigide arrière du berceau avant Poignet extérieur chromé, manque 1 bouton Vitre avant X2 Bol de cardan X9 Collecteur fonte metro (sortis dans admission) Tube collecteur échappement metro Jantes tôles en 10" X9 Jante Mayfair en 12" X1 Pédalier X2 Crémaillère de direction Pot coupe feu RC40 Colonne de direction 1 ancienne 1 nouvelle pas de clef Poignet intérieur ancien la paire Ouverture de capot intérieur Cache compteur marron Rétroviseur extérieur gauche gris X2 Eclairage de plaque 1 noir 1 gris 1 orange Patte radiateur supérieur 1300 Joint pare brise neuf Joint lunette arrière neuf Buse aération latéral X4 Poignet extérieur la paire chrome / noir Rétroviseur intérieur Lève vitre X2 Mâchoire de frein arrière la paire X3 Jantes tôle en 10"
15€ Feu lucas bol en fer Répartiteur de frein X2 Lot poignet intérieur Bloc 2 compteurs Étier 2 pistons gauche Collecteur fonte metro (2 sortis) avec admission X2 Cardan metro gauche ou droite cardan mini, gauche X2 droite X1 Allumeur lucas 41882A (sans delco)X3 Allumeur Ducelier 25390A X2 Manomètre Jaeger pression d'huile tours chrome Manomètre Jaeger essence tours chrome Ampèremère Jaeger tours chrome Manomètre Jaeger T° noir Moteur essuie glace X3 Pare choc avant avec banane et corner barre
20€ Lot ceintures bleu et sale, pas d'attache pour le moment Paire custodes, film posé dessus à revoir X3 paires Collecteur cooper S Malle arrière à revoir Tambours arrière large Étrier 4 pistons, un demi coté Étrier 4 pistons gauche non ventilé Radiateur X2 Caisse divers aération
30€ assistance de frein Étrier 2 pistons la paire Allumeur Lucas 41882A (avec delco) Culasse 1000 Tambours arrière large, non décapé ni peint.
40€ Paire de feu MK2/3, cache neuf cooper66 Bras arrière gauche
50€ Étrier 4 pistons pour ventilé avec cale Allumeur lucas Electronique (sans delco) 42662A X1 Bloc 1000 cc plus ou moins complet, possible culasse si il en reste A+ X2 et pré A X1 Étrier 4 pistons pour ventilé dans cale complet (vert) Berceau AV 1 de 1000 et 1 de 1300
60€ Compteur smith 160 en 100mm Compteur smith 2 jauges en 100mm Compteur Jaeger 110 miles en 100mm Compte tours Jaeger mécanique en 100mm
INTÉRIEUR : Lot de 4 panneaux bleu 40 € Appuie tête, 1 mayfair 1er génération bleu, 1 picadilly : 10€ Panneau arrière gauche mayfair beige 5€ Panneau arrière gauche skie ancien : 10 € Siège passager Picadilly : 20€ Ensemble banquette arrière à réhouser spécial 15€ Siège passager à réhouser spécial : 15€ Panneau de porte Picadilly (?) dont 1 sans le support : 10€ Dossier arrière sale en skie : 15€ Dossier arrière propre en skie : 20€ Mousse d'assise : 5€ Tapis metro : 10€
Bozo
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 16:49 | |
| Preneur du Cache colonne de direction bleu | |
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 16:50 | |
| tu penses venir à Trilbardou faire un stand cette année ?? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 16:56 | |
| ah oui l'album ne fonctionne pas.
Vincent, je ne sais pas pour le moment, le mois de juin sera un mois charnière sur des changements et pour le moment je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé. | |
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 19:25 | |
| Les harnais sabelt noir sont vendu par deux? 20e c est sa?S il sont en bon etat je prend!
Mika | |
Greg_84
Nombre de messages : 12 Localisation : JONQUIERES Age : 46 Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 19:28 | |
| Tu as les colliers avec le collecteur? Si oui, je te le prendrais bien avec la pipe double! | |
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 19:40 | |
| oui c'est bien ça mickey
Greg, je ne suis plus sûr d'avoir les colliers, mais vus la merde que c'est je te conseil autre chose comme collier comme les U.
Je met le nom pour vous deux? | |
luty Junior
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 19:50 | |
| c est des combien de point les harnais
Greg_84
| Allez ok, c'est bon pour moi! | |
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 19:56 | |
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 20:37 | |
| Des 4 points et boucle ceinture.
Concernant les EKTOR une étiquette à pris un coup de chaud, seul l'étiquette pas la sangle. | |
luty Junior
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 20:41 | |
| ok pour le rouge puisque mickey a pris l autre nb rectifie tu a mis mickey sur l ektor une remise si l etiquette est fumee ???? | |
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 21:13 | |
| Oui neo moi c est les sabelt noir!
Mika | |
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 21:20 | |
| Pardon, j'inverse. Non pas de prix, si tu veux je retire les étiquettes, ça se verra plu lol.
lobwizard
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 21:24 | |
| Salut je te prend les ceinture de Clubman Et si ca derange pas greg pour etre dans les clou avec tes condition d envoie ( pas endessous de 50euro ) de le rajouter avec ses pieces car en plus il vas falloir que je passe le voir pour recuperer un anneau identique pour les ceintures donc si il est ok et toi aussi je confirme mon achat et je tenvoie le payement plus participation au fdp de greg _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 21:28 | |
| Toi tu habite loin par contre, tu monte à foch? Par contre pour te prévenir, elle sont pelucheuse sur 15 cm et sur 1 ceinture. | |
lobwizard
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 21:29 | |
| Houps j aI editer plus haut faut voir si greg est ok
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 21:33 | |
| - neo-mini a écrit:
- Toi tu habite loin par contre, tu monte à foch?
Par contre pour te prévenir, elle sont pelucheuse sur 15 cm et sur 1 ceinture. ______________________________ Ça roule pour moi, greg? Low, tu as pas mal de monde par chez toi, vois si ils veulent du matos pour grouper. | |
lobwizard
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 21:34 | |
| Pas de soucis de toute facon C ets pour essayer quelques choses Tu n as pas la boulonerie du crochet ( surtout les rondel conique ) _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: Braderie 26/3/2012, 21:42 | |
| je n'ai plu désolé, et si j'ai c'est dans le genre des grosses caisses plastique que tu as partout remplis de bordel ... donc introuvable. | |
leo93600
Nombre de messages : 208 Localisation : aulnay sous bois Age : 26 Date d'inscription : 30/09/2011
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 06:54 | |
| bonjour si les rails de guidage sont en bonne état je te prend 2 vitres avant
merci | |
Greg_84
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 06:59 | |
| Pas de pb pour moi! On fait comment pour la suite? | |
lobwizard
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 07:46 | |
| Ok merci greg Perso je lui envoie le payement en directe avec participation au fdp et je passe le recup en meme temps que le crochet des que tu le recupere de l electrozinguage ? _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
Greg_84
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 08:04 | |
| - lobwizard a écrit:
- Ok merci greg Perso je lui envoie le payement en directe avec participation au fdp et je passe le recup en meme temps que le crochet des que tu le recupere de l electrozinguage ?
No pb | |
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 08:42 | |
| Ton porte interrupteur est de quel couleur? Merci à toi @+ Rom1 | |
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 09:35 | |
| - leo93600 a écrit:
- bonjour
si les rails de guidage sont en bonne état je te prend 2 vitres avant Je regarde cet aprè'm - Skydo a écrit:
- Ton porte interrupteur est de quel couleur?
toujours noir comme l'origine. | |
lobwizard
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 10:47 | |
| et bien si tous ets ok avec greg , neomini donne moi le prix avec moitier des fdp que je t'envoie le cheque ou payapl a l'adresse que tu vas me donner _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 14:32 | |
| - leo93600 a écrit:
- bonjour
si les rails de guidage sont en bonne état je te prend 2 vitres avant merci J'ai une paire pas mal, juste un rail à un peu de rouille sur l'extérieur, un petit traitement et c'est reparti. Greg_84 et Lobwizard je vous MP. | |
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 14:46 | |
leo93600
| Sujet: Re: Braderie 27/3/2012, 17:24 | |
| bonjour donc je te prend les deux vitre est ce livrabla foch ? | |
| Sujet: Re: Braderie | |
| Braderie | |
