| tige de culbuteur | |
MICKAEL770
Nombre de messages : 176 Localisation : ORLY Age : 48 Date d'inscription : 30/10/2007
| Sujet: tige de culbuteur 11/11/2007, 22:44 | |
| Bonjour, Je voudrais un renseignement concernan les tiges de culbuteur, je voulais savoir pourquoi on doit les remettre dans l ordre de demontage. Malheureusement je viens de m'apercevoir que je les avais remis au pif Cela peut il avoir une influense sur les soupapes ou autre merci de votre aide | |
| Sujet: Re: tige de culbuteur 11/11/2007, 22:52 | |
| il faut les remettre dan l'ordre pour garder la même usure...sinon, çà risque effectivement d'avoir une influence... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: tige de culbuteur 11/11/2007, 22:57 | |
| Alors il faut que je fasse comment maintenan ? | |
| Sujet: Re: tige de culbuteur 12/11/2007, 15:48 | |
| aïe !!!! toujours bien tout ranger dans un ordre précis et tout remettre à la même place, c'est une règle d'or !!! moi jte dirais rachète des tiges de culbu... | |
| Sujet: Re: tige de culbuteur 13/11/2007, 07:25 | |
| Vous allez loin quand même . Ok c'est bête de les avoir mélangé , mais tu va pas casser ton moteur ou l'user prématurément . Régles simplement bien tes culbuteurs . En racheter ????? " T'es pété de tune toi " yo | |
| Sujet: Re: tige de culbuteur 13/11/2007, 09:46 | |
| pareil que coyotte... pas besoin de les changer non plus... juste à vérifier le réglage de tes culbu de temps en temps... l'usure va se refaire et donc cela implique de régler de nouveau... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: tige de culbuteur 13/11/2007, 09:57 | |
| comme vichento car si tu les remplacent dans la logique il faudrait aussi remplacer les pieces qui frotte avec donc poussoirs et rotules de culbuteur, et on n'est milliardaire sinon sa serais une anglaise toujours mais plutot rolls. | |
| Sujet: Re: tige de culbuteur 13/11/2007, 10:41 | |
| Comme P 51 .
Comme ça la boucle est bouclée .
Oui oui je sors ( non pas toi juju ) | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: tige de culbuteur 13/11/2007, 12:47 | |
| ok merci a tous cela peut venir de la si la mini demarre pas | |
| Sujet: Re: tige de culbuteur 13/11/2007, 17:44 | |
| pour les tiges , je connaissais pas le prix, là jvien de voir...en effet...si faut tout changer...ça fait cher la prochaine fois je fermerai ma bouche.. | |
MICKAEL770
| Sujet: Re: tige de culbuteur 13/11/2007, 19:08 | |
| Ca arrive c'est pas grave mais je crois que c'est 15 euro pieces c'est ca | |
| Sujet: Re: tige de culbuteur | |
