-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Tige réglage carburateur HS4
DaisyDaisy
DaisyDaisy
Nombre de messages : 41
Tige réglage carburateur HS4 Empty
MessageSujet: Tige réglage carburateur HS4   Tige réglage carburateur HS4 Icon_minitime18/2/2018, 18:33
Salut à tous,
Petite question, quand on règle un carburateur HS4, la tige permettant de soulever le piston doit-elle être pressée à son maximum ou jusqu'à la moitié environ ?
Merci !
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Tige réglage carburateur HS4   Tige réglage carburateur HS4 Icon_minitime14/3/2018, 09:37
alors au ralenti le "piston" le puits d’aiguille je suppose est en appui sur l'écrou, il descend grasse a la petite tige et le clips quand tu accélère.
DaisyDaisy
DaisyDaisy
MessageSujet: Re: Tige réglage carburateur HS4   Tige réglage carburateur HS4 Icon_minitime14/3/2018, 19:43
Oui merci, j'ai eu ma réponse. En fait il suffit de presser cette tige d'1 à 2 mm, doucement, de manière à bien cerner le comportement du moteur et donc de régler la richesse Wink
» reglage carburateur
» Fonctionnement WAXSTAT
» Refection, nettoyage, réglage carburateur hif 38
» tige de culbuteur
» tige de culbu tordu ???
