| tige de culbu tordu ??? | |
| Sujet: tige de culbu tordu ??? 24/12/2009, 15:06 | |
| bonjour alors voila j'ai un problème! En démontant ma cullasse je me suis apercu que mes tiges de culbuteurs qui on à peine 5000 km était tordu! c'est pas beaucoup tordu mais quand je lès fait roulées sur une surface plane on voit bien que c'est pas rond Quelqu'un aurait un explication à ce phénomène? | |
Tevion
Nombre de messages : 172 Localisation : Belgique Age : 46 Date d'inscription : 25/11/2009
| Sujet: Re: tige de culbu tordu ??? 24/12/2009, 16:38 | |
| Tu n'avais pas assez de jeu entre tes culbu et tes soupapes, donc dans un premier temps les tiges ce sont tordu, et plus gravement il pouvait t'arriver la casse de la rampe de culbu. | |
| Sujet: Re: tige de culbu tordu ??? 25/12/2009, 13:40 | |
| pas mieux, vaut mieux avoir trop de jeu qua pas assez
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: tige de culbu tordu ??? 25/12/2009, 18:04 | |
| ba pourtan j'ai bien mis les cotes qu 'il y a sur la doc?? le comprend pas! Ma rampe est une 1.5 et c'est l'arbre a came d'une metro sport quelle serais les tolérances pour ce tipe de montage, de mémoire j'avais mis 30 ou 35 en écartement! merci pour vos réponse | |
| Sujet: Re: tige de culbu tordu ??? 25/12/2009, 20:05 | |
| contacte le vendreu qui t'a filer ces merde pour les échanger mé sinon tu a vérifier ci elle n'étais pas déjà tordu aven de les monté ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: tige de culbu tordu ??? 26/12/2009, 00:18 | |
| tu as des doubles ressort? | |
| Sujet: Re: tige de culbu tordu ??? 26/12/2009, 19:33 | |
| okii je vais allé voir directement british car ; au montage elle était parfaitement droite,
non ce sont des ressort simple que j'ai donc il y a pas un effort enorme!
merci a vous | |
| Sujet: Re: tige de culbu tordu ??? | |
