Le Deal du moment : -39%
399 €
 Probleme ralenti hif38
wally63
Nombre de messages : 129
Probleme ralenti hif38 Empty
MessageSujet: Probleme ralenti hif38   Probleme ralenti hif38 Icon_minitime16/5/2012, 20:54
Salut
Je n'arrive pas a regler mon ralenti sur le hif38.
Pas de prise d'air apparent j'aot pulveriser du starpilot un peu partout Ras.
Au niveau branchement le reniflard distri et embrayage branché au carbu.
Prise de depression branché,pris a droite de l'entré d'essence bouché, prise au niveau de l'entretoise bouché. Boite a air d'origine filtre a air neuf.
Le moteur est peu pres stable.
La vis de ralenti est tres dur a tourner quand le moteur est en route mais n'agit pas sur le ralenti.
Moteur eteint la vis tourne plus facilement mais le ralenti ne bouge pas.
quelqun aurait une pistes?
bonne soirée
» Problème de ralenti sur MPi
» Enième problème de ralenti !
» Problème de ralenti Mini Bo Mpi
» Problème montage HIF38
» [SPI] Problème de ralenti après restauration moteur.
