Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Problème montage HIF38
jujuj92
jujuj92
Nombre de messages : 178
Problème montage HIF38 Empty
MessageSujet: Problème montage HIF38   Problème montage HIF38 Icon_minitime29/4/2012, 21:02
J'ai un 1000 avec un stage 1 complet, pour des problémes de carbu, je suis passé du hs4 au hif38.
Seulement, impossible de monter le HIF38, avec l'aide de mon oncle, nous avons défait le tirant moteur supérieur, fait basculer le moteur en avant, rien a faire, il ne rentre pas,
nous avons enfin réussi en glissant les goujons dans les emplacement du carbu puis amener l'ensemble goujons/carbu face à la pipe d'admission, le carbu passe mais touche vraiment trop le tablier, seule solution, faire un trou dans le tablier... ou de repousser la tole, mais elle est vraiment solide..
Avez vous une autre solution ?
Je crains que le problème se présente meme en remplacant le tirant moteur par un de 1300 (plus long), en effet ca permettrait de monter et demonter le hif, mais je pense qu'il toucherai toujours
Merci a vous !
Supercharged
Supercharged
Nombre de messages : 887
MessageSujet: Re: Problème montage HIF38   Problème montage HIF38 Icon_minitime29/4/2012, 21:56
Fais nous des photos pour qu on puisse juger ton soucis Wink
jujuj92
jujuj92
MessageSujet: Re: Problème montage HIF38   Problème montage HIF38 Icon_minitime29/4/2012, 23:54
Problème montage HIF38 Img_2112
Endroit ou ca touche ( le bas de la cuve du carbu/tablier)
Problème montage HIF38 Img_2113
Supercharged
Supercharged
MessageSujet: Re: Problème montage HIF38   Problème montage HIF38 Icon_minitime30/4/2012, 21:42
C est étonnant par contre je vois pas l intérêt de mettre un HIF sur un 1000 d origine , tu aurais une culasse 1300 je comprendrais .
Le carbu d origine avec une bonne aiguille sa mer hé très bien
MessageSujet: Re: Problème montage HIF38   Problème montage HIF38 Icon_minitime30/4/2012, 22:09
Un hif 38 est équivalent à un hs4 mais plus moderne, donc il n'y à pas d'histoire de préparation ou non.
Déjà ont arrive pas à passer l'ensemble d'un coup, il faut passer la plaque, la cale et le carbu l'un après l'autre c'est la merde.
Ensuite, sur mon ancienne mini j'ai repousser la tôle, à on gros coup de marteau et ça va bien.
Sinon changer de pipe d'admission par une qui serait un poil plu courte.
Parfois c'est un peu la galère parfois non, ça dépend de la pipe je pense.
» Probleme ralenti hif38
» Cylindre de roue : problème de montage
» British Open 94, la papamobile
» HS4 vs HIF38 (Finalement hif38) qu'elle aiguille ?
» [problème résolu] probleme avec mini sport
