Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
 Cylindre de roue : problème de montage
kaoricool
Nombre de messages : 511
Cylindre de roue  : problème de montage Empty
MessageSujet: Cylindre de roue : problème de montage   Cylindre de roue  : problème de montage Icon_minitime9/1/2013, 18:55
Bonjour aux experts.
Je reviens vers vous pour vos conseils si avisés.
N'ayant jamais touché aux freins arrières de ma Mini, j'ai décidé de changer : Very Happy
- garnitures (en adaptable)
- ressorts de rappel
- cylindres de frein (adaptable).
Pas de problème pour ouvrir le tambour et enlevé l'ancien système.
Par contre , le remontage me pose problème :
- pas moyen de revisser la durite rigide sur le nouveau cylindre. Crying or Very sad
- Après 30 min d'essai, je teste de revisser avec l'ancien cylindre : pas de problème de vissage. Smile
- Je réessaie avec le 2e cylindre de roue : même problème. Rolling Eyes
Avez-vous une astuce pour visser les nouveaux cylindres ?
J'ai aussi la solution de changer ces durites rigides par des versions "renforcées type Goodridge" mais je n'en vois pas l'intérêt surtout pour remplacer les durites cuivres ...
Racheter des cylindres d'origine ?
Mettez-vous aussi les joints papier entre le cylindre et le flasque de frein ?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Cylindre de roue : problème de montage   Cylindre de roue  : problème de montage Icon_minitime9/1/2013, 19:09
Je met le petit joint, tu as testé le vissage à la main sans être monté sur la flasque?
Parfois ça chie grave pour choper le filetage mais après ça va?
La durit avia c'est pas remplacer la durit cuivre mais celle souple.
kaoricool
MessageSujet: Re: Cylindre de roue : problème de montage   Cylindre de roue  : problème de montage Icon_minitime9/1/2013, 19:29
Bonjour.
Pas moyen de faire prendre le filetage en tout cas en mettant en place.
Comment tester sans mettre le cylindre en position définitive : tordre la durite cuivre ?
MessageSujet: Re: Cylindre de roue : problème de montage   Cylindre de roue  : problème de montage Icon_minitime9/1/2013, 20:50
Dévisse la durite à l'autre bout pour éviter de la tordre.
» plus de frein .... cylindre de roue ou maitre cylindre ?
» Clip cylindre de roue
» Maitre Cylindre GMC227 (bague jaune): doute sur le montage!!
» montage de roue demini sur oyeu de metro
» [résolu] Problème réamorçage maitre-cylindre bague jaune
