| bruit bizar au freinage | |
MOOTZ
| Sujet: bruit bizar au freinage 27/2/2012, 22:27 | |
| salut a vous
ce matin en allan au boulo j'ai entendu un bruit bizard au freinage comme si un truk frotais coté conducteur j'ai regarder et pas de traces sur la roue c'est un bruis metalique donc a par quelque chose qui frote sur le disque je ne vois pas si vous avez des idées
ce bruit n'apparet que lorsque je freine un peut fort les silent bloc de tirent de chasse peuvent etre en cause ou d'autres silent bloc j'ai un hilo est il néssesaire de le regler car c'est du coté conducteur la ou il y a le plus de poid ?? | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 00:04 | |
| et tes plaquette ? elle serais pas un peu morte ? _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
MOOTZ
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 00:10 | |
| j'avoue que j'ai pas regarder mais elle on été changer y a a peine 6 mois mais je regarderais | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 07:42 | |
| Il m'est arrivé la même chose sur une voiture récente ! Piston grippé, j'avais pas fait attention... Et la plaquette s'est bouffée super rapidement ! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
MOOTZ
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 07:50 | |
| Ok ce soir je verifie ca Il y a un risque de degrader le disque si la plaquette est trop morte? Comment je verifie si le disque est enbon etat? | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 10:01 | |
| Effectivement, tu peux niquer le disque, moi j'ai eu des entailles sur ce dernier car le piston était grippé mais pas dans l'axe... Il appuyait un peu plus fort sur le haut de la plaquette qui a fini par entailler disque (fer contre fer)... _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 12:03 | |
| c'est surement la tole de protection des disques! la patte se casse et apres sa bouge! c'est de la merde moi je les degagent systematiquement!
mika | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 12:45 | |
| - mickey a écrit:
- c'est surement la tole de protection des disques! la patte se casse et apres sa bouge! c'est de la merde moi je les degagent systematiquement!
mika +1 _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
MOOTZ
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 13:53 | |
| Ce matin je me suis rendu compt que quand je leve le pied de l accelerateur apres avoir bien accelerer ca me fait aussi le bruit donc y a un truk mal fixer pas loin du disque cette fameuse plaque de protection est a verifier de pre Est il possible que si les silent block de berceau sont completement mort l arbre de transmission puisse toucher le berceaux? | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 14:33 | |
| oui sa doit etre possible mais sa m’étonnerai que sa soit sa
koyote78
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 18:09 | |
| Pour le bruit a l'acceleration, moi sa venait des SB de berceau qui étaient vraiment mort, genre le caoutchouc sur le chassis et la tole sur le berceau.. Et pareil pour devant ceux en "goutte d'eau" Je sais pas si sa peut t'aider | |
MOOTZ
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 28/2/2012, 23:34 | |
| Merci pour vos reponces et suggestion voila ou j en suis
J ai verifier les plaquettes sont bonnes Plaques de protection coté conducteur est viré celle coter passager je l ai laisser car elle tenais mieux et surtout la tige filtee de la rotule de direction tournais avec l ecrou par chanve j ai reussi a reserrer mais il faudra reverifier tout ca Je verais bien demain si j ai toujours ce bruit
J ai aussi trouver quelquechose de bizars sur mon hilo Les deux gros ecrous sont bien sesnsé se bloquer mais la ils ne se touchent pas et le filetage est bien sal les deux ecrou ne veulent pas bouger je fait qoui? ?
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 3/3/2012, 07:33 | |
| Bonjour Mootz,
-Tes silent blocs de berceau sont probablement bons à changer, car c'est le genre de symptômes qui révèle leur état de délabrement avancé.
-Fais gaffe à ta rotule de direction, car le fait que la tige filetée tourne en même temps que ton écrou est un signe probable qu'elle est morte : j'ai eu le cas avec ma Mini grise, et j'ai été recalé au CT car la rotule était fichue du côté passager, donc la changer serait prudent ! Avis personnel, bien entendu. | |
MOOTZ
MOOTZ
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 12/3/2012, 18:20 | |
| bon j'ai réussi ca faire rouler la mini je n'ai plus le bruis au freinage mais ca c'est normal j'ai viré la plaque de protection parcontre dans les virages j'ai l'impression d'avoir un bruis de frotemment a l'arrière je me dis que ca a peut etre un raport avec le changement des amortisseurs il y a besoin de metre des elargisseurs de voi quand on passe d'amortisseurs d'origine a des g max ?? | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 12/3/2012, 21:50 | |
| non c uniquement ci ta roue touche l'amorto peu étre un roulement mais bizarre que le ct ne l'ais pas vue le bruit le fais quand tu tourne a droite et a gauche ? a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 13/3/2012, 07:24 | |
| J'ai ce soucis aussi mais mes bras sont un peu ... morts _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 13/3/2012, 15:06 | |
MOOTZ
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 13/3/2012, 20:26 | |
| ba en fait j'ai du avoir de la chance par ce que ce matin en partan au boulo ca me refait le bruit surtout quand je tourne a gauche ? j'ai reperer un petit garage a coté de mon boulo il y a plusieurs mini devant le mec ne pourra me la prendre que vendredi je viendrais peut etre venir sans ma mini vendredi | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 13/3/2012, 20:33 | |
| falait le dire que tu voulais l'emmener au garage j'aurai regarder!!!
mika | |
MOOTZ
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 13/3/2012, 20:46 | |
| le mec me la prend que vendredi pour le moment elle est dans mon jardin donc si dans la semaine tu veut jeter un coup d oeil la mini t'attend tu connais le chemin | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage 14/3/2012, 01:06 | |
| Sujet: Re: bruit bizar au freinage | |
