| durite de chauffage | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: durite de chauffage 27/2/2012, 09:50 | |
| Bonjour,
Suite au demontage ce week end du bloc de chauffage , j ai eu l agréable surprise d avoir une piscine dans la mini lol je m y attendais pas ( je suis junior dans la mécanique)
pensez vous que si je vais touné le moteur, je risque de ravoir du liquide de refroidissement dans l habitacle !
merci pour vos reponce | |
mini kev
Nombre de messages : 232 Localisation : 77420 champs sur marne Age : 35 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: durite de chauffage 27/2/2012, 10:02 | |
| salut si tu demarre oui sa va couller dans l'habitacle car ta pompe a eau fait circuler le liquide de refroidissement | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: durite de chauffage 27/2/2012, 10:08 | |
| comment peut on couper l arrivé du liquide ! | |
mini kev
| Sujet: Re: durite de chauffage 27/2/2012, 10:15 | |
| il faut que tu trouve quelque chose qui pourrai faire bouchon ou remettre ton bloc chauffage mais pourqoui veut tu redemmarer sans le bloc | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: durite de chauffage 27/2/2012, 10:20 | |
| car demain je dois allé normalement voir un carrossier ..... OBLIGE de remettre de foutu bloc .... | |
mini kev
| Sujet: Re: durite de chauffage 27/2/2012, 10:27 | |
| le probleme c'est que tu peu pas trop rouler sans liquide de refroidisement ton moteur va chauffer et pas bon du tou le mieu c'est que tu remonte ton bloc et refait bien ton niveau de liquide | |
LEMOINE.BASTIEN
| Sujet: Re: durite de chauffage 27/2/2012, 10:29 | |
| je pense qu il y a pas tout le liquide qui est tombé mais juste ce qu il y avait dans les tuyaux soit environ 1 l | |
mini kev
| Sujet: Re: durite de chauffage 27/2/2012, 10:34 | |
| oui mais qaund tu va rouler le liquide va circuler et couler | |
| Sujet: Re: durite de chauffage 27/2/2012, 10:52 | |
| Tu as tes 2 durites d'arrivé de chauffage, tu met un bout de tuyaux cuivre pour relier les deux et tu pourra rouler ainsi. | |
| Sujet: Re: durite de chauffage 27/2/2012, 14:33 | |
| - neo-mini a écrit:
- Tu as tes 2 durites d'arrivé de chauffage, tu met un bout de tuyaux cuivre pour relier les deux et tu pourra rouler ainsi.
+1 c'est ce que j'allais dire | |
| Sujet: Re: durite de chauffage | |
