| Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 | |
mr.milkshake
Nombre de messages : 244 Localisation : l'hay les roses Age : 36 Date d'inscription : 14/08/2011
| Sujet: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 22/11/2011, 19:13 | |
| Donc voila je voudrais savoir si une culasse de 1300 grosse soupapes moteur allegro se monait sur un bloc de 1000 ???
ou bien je peux monté uniquement une culasse petite soupapes sur un 1000 ??
voila si quelqu'un peut me repondre a cette question pour savoir si c'est mieux que je prenne un bloc de 1300 a coté ou pas.
merci de vos reponses
christophe _________________ [url=https://minisaddict.superforum.fr/t8766-mrmilkshake-mini-austin-special-1989]Ma mini special
Bozo
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 22/11/2011, 20:26 | |
| Si tu es patients je vais bientôt mettre en vente une culasse 1300 (petites soupapes) d'un metro turbo, (avec doubles ressorts et soupapes neuves) | |
| non sa ne monte pas! tu peu mettre qu'un petite soupapes!
mika | |
mr.milkshake
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 22/11/2011, 20:40 | |
| ok merci de vos reponses _________________ [url=https://minisaddict.superforum.fr/t8766-mrmilkshake-mini-austin-special-1989]Ma mini special
mr.milkshake
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 22/11/2011, 20:59 | |
| Julien garde ca de coté je pense que ca pourrait etre pas mal pour moi ca _________________ [url=https://minisaddict.superforum.fr/t8766-mrmilkshake-mini-austin-special-1989]Ma mini special
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 23/11/2011, 00:51 | |
| pour ton 1000 va falloir enlever les double ressort peu être sa risque de tité un peu leur les culbuteur les poussoir et l'AAC
les expert, confirmerons ou infirmerons mes dire
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 23/11/2011, 08:52 | |
| Perso j'avais une culasse 1300 petites soupapes sur mon 1000 avec des doubles ressorts et pas de pb. Mon unique pb était un pb de réglages, et encore je me demande si c'était pas à cause de ma ligne gros diamètre ... | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 23/11/2011, 13:09 | |
| c'est un montage "batard" normal que sa soit impossible a regler corectement! bien souvant c'est trops riche!
mika | |
mr.milkshake
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 23/11/2011, 20:06 | |
| d'accord, et je voudrais savoir si une culasse plate de 1275 gt c'es pmus simple a monter pour y gagner un peu ou pas ?? _________________ [url=https://minisaddict.superforum.fr/t8766-mrmilkshake-mini-austin-special-1989]Ma mini special
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 24/11/2011, 09:25 | |
| Si tu veux j'ai ma culasse petites soupapes à vendre. Faudra faire un petit rodage des soupapes pour être tranquille, je l'avais mise directe sur mon 1000 sans vérifs et elle à l'aire de tourner pas mal. Par contre si je peux te donner un conseil faut être sur de ton bloc parce que ça envoi, donc si ta segmentation n'est pas bonne elle va pas faire long feu.... | |
biaggi
Nombre de messages : 108 Localisation : Paris Age : 37 Date d'inscription : 07/10/2011
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 24/11/2011, 12:07 | |
| Je ne veux pas crée un nouveau post presque identique car je veux moi aussi monter une culasse 1300 sur mon 1000 mais je ne sais pas comment choisir la culasse car je veux vraiment du plug-and-play sans d'autre modif. Dans quelle direction dois-je aller??
Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 24/11/2011, 13:21 | |
| culasse 12g940 petite soupapes ya que sa pour un 1000!
mika | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 24/11/2011, 18:13 | |
| Question conne: Pourquoi les 29/33 passe sur un bloc 998, et pas les 29/35, sachant que c'est les soupapes d'échappement qui risque de toucher le bloc, donc les 29mm ?? Enfin jdis ça, jdis rien Pour les néophytes, 29/33 et 29/35 c'est la taille des soupapes 29mm échappement et 33/35 mm admission _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 24/11/2011, 18:21 | |
| Xelente questions et ils en parlent nul part!!
Mika | |
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 24/11/2011, 19:17 | |
| Beh tout simplement parce que ça passe ! Sur le montage bloc 998, culasse 12g940, on pockette le bloc pour éviter que les soupapes d'échappement viennent toucher le bloc (aac plus pointu ou rampe, ou rabotage de porc) L'admission n'a rien à voir. Christophe, tu peux monter une cucu de Métro sport, mais jte conseil quand même une 29/33, ou alors prépare plus en profondeur ton bloc, j'émet des doutes sur le gain de puissance entre une 29/33 et 29/35 Déjà une petite soupapes, ça marche vraiment bien. tu reconnaitras plus du tout ton moteur. Ensuite si tu lui met un câble de dépression (allumeur/pipe d'admission) ça changera ton moteur en fusée _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
mr.milkshake
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 25/11/2011, 20:02 | |
| ok merci pour vos reponses deja ^^ Donc si j'ai bien suivi la culasse de julien je peux la monter sans soucis mais faut quand meme que je verifie l'etat et la fiabilité du bloc avant pour pas que tous me lachent d'un coup, c'est bien ca ?? Ya quand meme des choses a faire sur le bloc avant de la monter la culasse de metro ?? voila si vous pouvez me dire la marche a suivre pour la monter sans soucis et correctement surtout merci a vous pour vos futures reponses ! Et pour le cable de depression je vais aller acheter ca et du coup reregler la mini pour qu'elle redemarre vu que quand on avait mis le cable avec julien ca demarrais pas et sans le cable oui dc ptit reglage a faire ^^ christophe _________________ [url=https://minisaddict.superforum.fr/t8766-mrmilkshake-mini-austin-special-1989]Ma mini special
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 26/11/2011, 11:12 | |
mr.milkshake
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 26/11/2011, 11:16 | |
| - love2mini a écrit:
- Ya un pti reportage
https://minisaddict.superforum.fr/t445-montage-d-une-culasse-12g940-sur-un-1000-par-mister-ju
Par contre tu veux une 29/33 ou 29/35 ? Car comme j'ai mi, je ne suis pas convaincu par la réel différence apporté sur un montage sur un 998. Sur un bloc + préparé ouai, car Nils en a une sur son 1062 et ça marchait fort.
Pour toi... ça reste qu'un 998, prend toi une petite soupapes, déjà tu auras un nouveau moteur passé les 3000tr 1000 et 998 c'est pareil ??? je pensais c'etait pas les memes moteur ^^ ba de tte facon oui moi je voudrais une petite soupapes qui soit adapatable facilement et qui me donne de nouvelles sensations quand j'appuis sur la pedale ^^ _________________ [url=https://minisaddict.superforum.fr/t8766-mrmilkshake-mini-austin-special-1989]Ma mini special
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 26/11/2011, 11:29 | |
| Oui oui c'est pareil. Prépare toi tranquille ta culasse, rodage, surfaçage, vérif des guides etc Par contre cela entraine une nouvelle aiguille, la AAU sera plus adaptée. De mémoire une ABY serai mieux, faut que je retrouve ma fiche WinSu _________________ Je n'ai pas besoin de sexe. Je suis chef d'entreprise et l'état me baise chaque jours.
mr.milkshake
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 26/11/2011, 11:50 | |
| Ba si j'ai celle de julien (bozo) apparement elle est neuve enfin dessus ya soupapes et ressort neufs donc pas grand chose a faire non ??
a part la poulie de pompe a eau joint de cloche et joint de 1300 ?? _________________ [url=https://minisaddict.superforum.fr/t8766-mrmilkshake-mini-austin-special-1989]Ma mini special
| Sujet: Re: Culasse 1300 grosse soupapes sur moteur 1000 | |
