Miniman 51
Nombre de messages : 274 Localisation : Sault lès Rethel (Ardennes) Age : 47 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: petit probleme de demarrage, bobine qui claque à chaque fois 20/10/2011, 15:43 | |
| Bon,
comme expliqué dans mon post sur la mini 1000, Je mets la clef, position 1, la lumière rouge du tdb s'allume; position deux, clac...et rien...et plus de loupiote rouge au tdb...bon, bobine Lucas sport chaude, donc grillé...comme tout le monde pense du mal de cette bobine, je mets ça sur le compte de celle ci. je ressorts ma vieille bobine...position un pareil loupiote rouge s'allume, position 2, clac...et rien...bobine encore grillé...
qu'es ce qui merde????? Elle est à masse négative (-) la batterie est correctement relié, et la masse de coffre est bonne....
Merci à vous, je commence à être dépité....
cela va me revenir cher en bobines à force.... | |
| Sujet: Re: petit probleme de demarrage, bobine qui claque à chaque fois 20/10/2011, 16:58 | |
| A-t-elle déjà démarrée ?
Les rupteurs sont bien montés et surtout le condo est bien à la masse dans l'allumeur ??
Tu n'as pas inversé les connections de la bobine ??
Ton démarreur tourne librement et fonctionne correctement ( branches le directement sur une batterie pour en être sûr ) ? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Miniman 51
| Sujet: Re: petit probleme de demarrage, bobine qui claque à chaque fois 20/10/2011, 17:10 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- A-t-elle déjà démarrée ?
Ton démarreur tourne librement et fonctionne correctement ( branches le directement sur une batterie pour en être sûr ) ? 1) non 2) je pense que oui, comment vérifier 3) non, il y a des détrompeurs 4) faut que je teste demain, car là, il ne tourne pas du tout. PS : je suis une quiche en électricité.... | |
| Sujet: Re: petit probleme de demarrage, bobine qui claque à chaque fois | |
