Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 PB durite essence
kib
kib
Nombre de messages : 109
PB durite essence Empty
MessageSujet: PB durite essence   PB durite essence Icon_minitime7/5/2011, 15:53
salut à tous,
j'ai changé mes durites d'essence, celle du trop plein et l'autre. mon souci est que la voiture tourne bien au démarrage et s'arrête quelque temps après. lorsque j'ai démonté mes durites d'essence, j'ai une pression importante d'essence qui gicle de la durite. la durite, d'ailleurs, était dur et dès que j'ai dévissé la bague de la durite elle s'est ramollie.
Pour infos, j'ai changé mes durites avec des durites plus grosses de chez british car il n'avait pas la taille standard. Ainsi que les bagues de serrages.
ma question: est-ce que le fait d'avoir mis des durites de 10 mm posent problème ?
y-a-t'il un autre problème ?
merci pour vos réponses
PB durite essence 31984
MessageSujet: Re: PB durite essence   PB durite essence Icon_minitime7/5/2011, 17:52
vérifies l'état du flotteur
si tes durites sont durent, c'est que le flotteur bloque l'arrivée d'essence
as-tu un filtre à essence ?
tu as peut être de la merde dans la cuve
PB durite essence Minisa13
MessageSujet: Re: PB durite essence   PB durite essence Icon_minitime7/5/2011, 20:07
+1
j'ai déja eu le tour sur mon carbu, le flotteur était bloqué (ne demande pas pourquoi, ça fait parti de la mini Laughing )
kib
kib
MessageSujet: Re: PB durite essence   PB durite essence Icon_minitime7/5/2011, 23:28
ah donc le flotteur !!!!
par contre j'ai regardé le flotteur et soufflé dedans, l'air passe bien. le flotteur bouge bien pourtant.
la cuve n'a pas d'impureté au fond et je n'ai pas mis de filtre.
je vais regardé ça tout à l'heure et je vous dis.
salut et merci encore pour vos réponsesPB durite essence 31984
PB durite essence
» URGENT question durite inférieure Jonction avec durite chauf
» durite de chauffage
» VENDU
» durite aviation
» durite
