LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 probleme de serrage, de roulement ??
9 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2
probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime5/2/2011, 18:04
Il est pas ouvert le dimanche ton fournisseur ??????? Laughing
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime5/2/2011, 18:11
moi j en ai un d avance un arriere si tu veut on fait ca demain si tu veut
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime5/2/2011, 19:02
Mais moi c'est une roue avant .....
je ne sais pas s'il est ouvert dimanche, mais ce qui est sur c'est que je le vois demain !! lol!
:eddygael: probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 _mg_1310
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime5/2/2011, 19:04
Ah tu vois , j'm'étais pas trompé !!!!!!! lol!
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime5/2/2011, 19:06
c etait un peu facile aussi
moi aussi j aurai deviné lol! lol!
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime7/2/2011, 21:58
allez hop, démonté
Le coté intérieur est un peu écrabouillé au niveau du joint. le roulement peut presque sortir tout seul .....
probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Photo_64
L'autre coté est juste crado
probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Photo_65
On va changer tout ça, et les rotules de pivot tant qu'à y être ..
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime8/2/2011, 10:39
Sage solution ! clown
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime8/2/2011, 10:41
super
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime11/2/2011, 18:23
on utilise quoi comme graisse pour les roulements?
La même que pour les points de graissage ou une graisse spécifique ??
Nombre de messages : 1547
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime11/2/2011, 20:21
une un peu plus epaisse comme pour les cardans elle est souvent verte / bleu alors que celle pr les rotule et points de graissage est souvent marron clair =)
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime11/2/2011, 20:47
Merci Ludo Wink
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 06:27
alors c est fait?????
t es la demain??
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 10:35
t es la demain??
Je n'arrive pas a desserrer les rotules de pivot confused confused
Pourtant je ne fais pas semblant .....
Sinon pour le roulement, je pense que ca va le faire.
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 11:16
t es la demain??
les rotules de pivot lol je compte plus le nombre de digts eclaté kan elle se desserre enfin ...
bah rallonge et serrage de fesse...
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 12:44
Ozyris a écrit:
t es la demain??
c'est un truc de dingue, mais bon je pense que je ne suis pas assez équipé pour faire ça. c'est du 37 ?? tu fais ça avec une douille ou une clef ?
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 15:30
non je me sers dd'une clé a mollette pour semi remorque =)
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 15:54
bon j'ai laissé tomber les rotules de pivot ..... je n'ai noté aucun jeu de toutes façons, c'etait juste l'occasion de les changer comme c'etait démonté, mais ce sera pour une autre fois.
C'est remonté, la roue tourne librement et j'ai pu mettre la goupille du premier coup apres un serrage au couple .
Reste plus qu'à faire un essais ( ce soir ) et normalement c'est bon.
Je n'ai plus aucun jeu au niveau des rotules de pivots ( comme je l'avait mis au début de ce post) ca devait donc venir du roulement.
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 17:39
Tant mieux pour ton roulement, mais sinon pour les rotules j'utilise cette douille :
http://www.datch.fr/fr/tool03-douille-ecrou-dembrayage-rotule-p-5424.html
Ca marche très bien, et elles sont assez hautes pour justement s'enfoncer jusqu'au fond, malgré la tige de rotule !!
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 18:19
Arf, j'avais pas vu !!!
Merci pour le tuyau, la prochaine commande elle sera dans le panier Wink
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 18:32
ps: si tu veut je te passe ma douille de 34 et tu me la refile plutard
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime12/2/2011, 20:55
c'est plus gros que du 34 ?? non ?? j'en ai une de 34, mais courte ca avait l'air trop petit.
et puis je ne vais pas redémonter ca maintenant lol! lol! on verra ca plus tard !! merci quand même Wink
MessageSujet: Re: probleme de serrage, de roulement ??   probleme de serrage, de roulement ?? - Page 2 Icon_minitime13/2/2011, 08:59
C'est presque du 39 mm !! je viens de mesurer ma douille spécifique rotule : c'est en pas anglais du 1-1/2 !!
donc, oubliez votre douille de 34, courte de surcroît !
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Problème serrage cardan ! HELP !
» problème de cardan ou de roulement???
» roulement ar
» Roulement HS?
» roulement
