| reglage richesse avec sonde lambda | |
| Sujet: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 13:15 | |
| Suite à mes problèmes de réglages de ma voiture. Je me suis penché sur la faisabilité d'installation d'une sonde lambda et d'un système de visu des données récupérées par la sonde. ça semble pas compliqué du tout, le plus difficile serait juste de percé le collecteur pour y sondé un support fileté pour la sonde. Mais ma question est : est-ce que je vais arrivé à faire quelque chose de bon avec ça? est-ce que si je règle ma richesse sur la bonne plage ça va fonctionné correctement? Ou, est-ce que je saurais juste que je suis dans les normes de pollution? Parce que franchement je m'en fou pas mal de pollué ou pas, je veux juste tourner rond... | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 13:44 | |
| Hello Minitaz, Tu as été voir chez MiniOkaz si il faisait le réglage des caisses ? ++ Romain. _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 13:56 | |
| Tss, tss tsss, je veux pas , faut pas trop abuser des bonnes choses. J'aime pas toujours demander ou faire faire par les autres, je sais qu'il n'y aurait pas de pb avec l'ami Vichento, mais c'est aussi pour ma culture personnelle et pour ne pas toujours déranger. Sinon je m'en sort pas trop mal tout seul, faut juste les bons outils, ya juste le Pare brise où j'irais voir direct Vincent la prochaine fois, faut de la patience et j'en ai pas | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 14:06 | |
| pour le réglage richesse et allumage, il faut aussi de la patience à bientôt _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 14:11 | |
| respect à toi pour la sagesse de ne pas déranger et d'apprendre par toi même. Commence par réglé ton allumage aux données constructeurs avec une lampe stroboscopique, tu le fais moteur chaud avec un ralenti haut 1300 tours à peu près. Quand il est ok tu redescend le ralenti à 1000 tours. Ensuite tu règle ta richesse à l'oreille et tu va faire un tour, pendant que tu roule tu teste, tu t'arrête tu enlève ou tu remet etc etc... Tu dois aussi vérifier la couleur de tes bougies pendant les réglages elles doivent être sèches et avoir une couleur chocolat au lait. Voilà je serais toi je commencerai par ça avant de te lancer dans l'installation d'une sonde. J'espère que tu t'en sortira. Bon courage. ++ _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 14:13 | |
| LOL, pas de lampe et pas de compte tour. Bon donc, faut que j'installe un compte tour, j'en ai un, et que je passe voir Vincent pour regler l'alumage avec le strombo | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 14:24 | |
| sinon, je passe chez toi !!! mes voisins en ont marre des réglages mais fais comme foogooo te dit... et franchement, tu n'as pas besoin de compte tour pour mettre le ralenti à 1300 tours !! aprés, il faut voir l'état de ton carbu par rapport au ralenti : si çà se trouve, ton papillon de referme mal et on essayera aussi en mettant 2 ressorts tu as bien remis de l'huile dans le carbu ? _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 14:39 | |
| Sinon voilà une idée de cadeau de noël :
http://www.conrad.fr/lot_pour_tester_les_moteurs_5_pieces_p_48453_48549_933479_931034_FAS
Tu as tout ce qu'il faut, lampe, compte tour aditionnel, compressiometre etc.
C'est ce que j'ai et c'est très pratique avec nos minis.
++ Romain
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 15:16 | |
| yep ca suffit bien ce kit
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 15:24 | |
| - vichento a écrit:
- sinon, je passe chez toi !!!
tu as bien remis de l'huile dans le carbu ? Avec plaisir, quand tu veux mon Vincent, rien à secouer des voisins en ce qui me concerne.... Du moment qu'on fait pas ça trop tard Sinon je crois que je vais demander ce kit au père noël, ça peut toujours servir.... Et mon idée? pour la poubelle? Parce que en plus avec un mano ratio air/essence à 20/30€ ça permet d'avoir une visu en temps réél sur le melange. On s'en fou??? | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 13/12/2010, 18:47 | |
| salut, envoi un mp a olivier (minicoyotte) il poura t'en dire plus sur ce truc sinon moi j'ai une technique, je regarde la couleur des bougies.
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda 21/12/2010, 10:27 | |
++ Romain Voila j'ai passé la commande, et j'ai meme utilisé un petit code de reduction 20% et les frais de ports à 1€ | |
| Sujet: Re: reglage richesse avec sonde lambda | |
