| fuite de liquide de frein | |
+4Mini-rider Clément 91 cmoa59 ministouff 8 participants |
| Sujet: fuite de liquide de frein 8/4/2010, 20:36 | |
| bonsoir a tous ! alors voila le petit problème que j'ai depuis plusieurs mois mais impossible de trouver d'ou ca vient ! je perd mon liquide de frein très lentement (environ 3 mois pour vider le bocal) mais je ne vois aucune fuite aux freins ni aux répartiteurs ! ca fait déja 2 fois que je refais le plein et la purge, ca freine impec et petit a petit je perd du freinage jusqu'a devoir freiner a la main ! quelqu'un a déja eu le tour? _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 9/4/2010, 06:20 | |
| Essaie de suivre tout le circuit : étanchéité du bouchon, des raccords, etc. Au pire essaye en mettant du mir ou autre produit savonnant qui bullera si tu as une fuite même si elle est petite ! Je pense qu'avec ça tu devrais t'en sortir... Sinon tu es bon pour refaire tout ton circuit de freinage _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 9/4/2010, 08:15 | |
| J'ai déjà eu la même chose le liquide frein baissait sans aucunes fuites visibles. La raison était une fuite du maitre cylindre. | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 9/4/2010, 17:41 | |
| je pense que le plus simple sera de refaire le circuit mais j'ai pas le temps pour l'instant ! je vais encore jeter un petit coup d'oeil dimanche, j'ai de la main d'oeuvre qui arrive ! je vous tiendrai au jus si je trouve et si l'un de vous a encore une idée qu'il n'hésite pas a la noté ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 9/4/2010, 17:58 | |
| ou un cylindre de roue arriere aussi peu faire ca
Mikael _________________ | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 9/4/2010, 18:18 | |
| mes 2 cylindres de roue sont neufs, ils ont était changé cette été !
perso je pensai au répartiteur arrière mais je n'ai rien vu a l'oeil nu, peut etre avec du liquide vaisselle comme l'a dit eddy ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
1000 spécial
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 10/4/2010, 06:01 | |
| Si tu as l'assistance c'est possible que ton liquide de frein rentre dans le master vac dû justement a une fuite du maitre cylindre. | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 10/4/2010, 07:38 | |
| Merci Gaël !!!! T'es une tapette !!! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 10/4/2010, 10:12 | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 10/4/2010, 10:24 | |
| +1 maitre cylindre l'avantage avec le produit vaisselle, c'est que ton circuit sera propre _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 10/4/2010, 20:41 | |
| alors je vais regarder mon maitre cylindre ! merci pour l'info vincent, je vais en profiter pour nettoyer les durites de refroidissement, avec l'eau chaude ca sera encore plus propore ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein 12/4/2010, 19:58 | |
| ne vous inquiétez pas, dès que j'ai un creux je m'en occupe et je vous tiens au jus !
merci a tous ! _________________ Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends pas ce que je dis.
| Sujet: Re: fuite de liquide de frein | |
