| Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1? | |
| | Auteur | Message |
Nombre de messages : 645 Localisation : Belgique Age : 33 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1? 26/4/2012, 20:29 | |
| Bonjour à tous,
Etant à l´étape finale de ma restauration, je vais passer par la phase "reglages" et qui dis "réglages", dis purge du circuit des freins. Mais voilà, je ne sais pas quel est le meilleur choix, après mettre renseigné sur le net mon choix se porte soit sur le DOT 4 ou DOT 5.1, mais me demande toujours si l´un est assez et, ou, si l´autre est trop " extreme". Sachant que j´aime me faire plaisir et taquiner la meilleur trajectoire avec des freinages parfois les plus tardifs possible...
Pouvez-vous me décider? merci
ref : http://www.minimoving.info/technique.item.26/liquide-de-freins.html DOT 3 Avantages : Moins hygroscopique que le DOT 4. A vidanger tous les deux ans. Le moins cher, peu d’entretien, mais prévu pour une utilisation sage du véhicule Inconvénients : Point d’ébullition bas. Hygroscopique (se charge d’eau). Altère la peinture automobile.
DOT 4 Avantages : Produit standard, facile à trouver. Point d’ébullition plus haut que le DOT 3 (plus performant). Convient à une utilisation musclée de votre véhicule Inconvénients : Relativement hygroscopique (prend plus rapidement l’humidité que le DOT 3). Oxydant quand il est chargé d’eau. Altère la peinture automobile. A vidanger tous les ans.
DOT 5.1 Avantages : Produit encore plus performant que le DOT 4 concernent le point d’ébullition. Convient à une utilisation musclée de votre véhicule Inconvénients : Les même que le DOT 4. _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| | | Supercharged
| Sujet: Re: Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1? 26/4/2012, 20:43 | |
| le dot 5 tu ne peux pas pas le melanger car c 'est du silicone et obliger de remplacer toutes tes coupelles
il est utiliser en course et sur certaines americaines
Le dot 4 c'est celui que tu trouve partout et qui est standard a tout les vehicules | |
| | | Just A Toy
| Sujet: Re: Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1? 26/4/2012, 21:00 | |
| Le dot 5.1 est bien celui qui différencie celui du 5 ( utilisé sur les machines de l armée). J ´pense passer au 5.1 car tout mon circuit est vidée vu que j´ai du refaire ton mon berceau arrière, ou ca se peut que les circuits sont séparés? On doit purger d´abord le plus long circuit ( l ´arrière) et ensuite le plus court ( l´avant) ou je me trompe?
merci _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| | | MiniRayman Embrayage Express
| Sujet: Re: Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1? 26/4/2012, 23:31 | |
| le DOT 4 sera suffisent, plus rependu et moins chère que le DOT 5.1 dont tu en aura jamais l'utilisation complète même pour le DOT 4 car pour le faire surchauffer va falloir te levé tôt mais sinon sa ne changeras rien entre le 4 et le 5.1 par contre pour le DOT 3 c un peu soft mais tu peu l'utiliser pour l'embrayage se sera mieux car lui ne chauffe pas et tu aura des période de vidange plus long, même ci la plupart des jans ne le fon jamais.
pour ce qui est du sens de la purge oui c bien sa, mais plus précisément : 1er AR. gauche 2éme AR. droit 3éme AV. gauche 4éme AV. droit
| | | Just A Toy
| Sujet: Re: Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1? 27/4/2012, 05:24 | |
| ok , un grand merci ! _________________ MINI | CLASSIC | BELGIUMhttp://mini-classic-belgium.xooit.be/index.php | |
| Sujet: Re: Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1? 27/4/2012, 21:37 | |
| de rien, ci sa peu aider _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| | | Reaksar
Nombre de messages : 5 Localisation : France Age : 61 Date d'inscription : 29/10/2013
| Sujet: Re: Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1? 29/10/2013, 19:53 | |
| J'ai une question toute bête : Je me suis rendu compte que j'ai mis dans ma Mini un liquide de frein DOT4 "spécial ABS" sans faire gaffe au "spécial ABS". Vous pensez que ça change vraiment quelque chose ou c'est juste écrit sur la bouteille ? Merci | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Liquide de frein DOT 3, 4 ou 5.1? | |
Sujets similaires | |
