-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 Odeur de pneu brûlé à l'arrière?
1000 spécial
Lapi
9 participants
Lapi
Nombre de messages : 55
Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Empty
MessageSujet: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 18:33
Bonsoir à tous,
Ce soir, en sortant de la mini, j'ai senti une désagréable odeur de pneu brûlé.
Après vérification, ça viendrait des 2 pneus arrières.
D'où est-ce que ça pourrait venir? Frein à main mal desserré en partant?
Merci d'avance, j'hésite à la reprendre demain matin tant que je ne sais pas ce que c'est Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 18:40
Ya des grandes chances pour que ça soit ça. T'as touché les tambours si ils étaient chaud ou pas ?
Pour moi c'est soit t'as laissé le frais à main serré soit t'as un probleme sur tes tambours (ressort ou cylindres...).
Mais je vais laisser parler les specialistes
Lapi
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 18:42
Rolling Eyes
C'est quin un tambour? je sors
1000 spécial
1000 spécial
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 18:45
elle ne serais pas un peut rabaissé ta mini ? parceque l'odeur des freins chaud c'est quand même différent de l'odeur de la gomme brûlé.
Lapi
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 18:50
Elle est pas bien haute, mais rien de dramatique d'après le garagiste, elle se fera installer un kit Hi Low (haïlo? Rolling Eyes ) quand j'aurais un peu de budget.
Je lui ai fait refaire son plancher la semaine dernière, et je n'ai eu le problème qu'après mon trajet retour de ce soir. L'odeur venait clairement de la zone des pneus, et vraiment une odeur de caoutchouc brûlé (pas vraiment une spécialiste en odeur de brûlé). Dans le coffre, le renfoncement derrière le lave glace / à côté de la batterie était légèrement tiède, mais je n'ai pas senti de chaud sur les pneus en eux-mêmes.
C'est grave docteur? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 20:42
tu n'aurais pas un pneu qui touche quelque part ???
Si tu sens une odeur de gomme crammée, faut vraiment s'inquieter .....
:eddygael: Odeur de pneu brûlé à l'arrière? _mg_1310
est-ce que tu ramenais Oziris chez lui ?? lol! je sors
si tu es certain que c'est du pneu chaud, c'est forcement tes roues qui frottent sur les ailes arrière.
tu devrais donc avoir soit une usure plus prononcée sur une partie des pneus ( extérieur) soir plus de peinture sous le petit plat qui délimiter l'arche de roue, soit les deux.
tu n'as rien changé de plus depuis ce passage au garage (amortisseurs, roues, entretoises, ...)
Odeur de pneu brûlé à l'arrière? 2011-011 Odeur de pneu brûlé à l'arrière? 2-44-810 Odeur de pneu brûlé à l'arrière? P1020910 Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Sp_a0110 Odeur de pneu brûlé à l'arrière? P1050111
Lapi
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 20:48
Rien changé du tout;
j'ai essayé de reculer la voiture doucement, mon cher et tendre n'a rien vu qui frotte. Et la roue n'était pas chaude, et pas d'usure bizarre.
Après, pneu brûlé ou plastique brûlé, je sais pas trop faire la différence d'odeur Neutral
En plus, sur mon trajet de ce matin, aucun problème, aucune odeur. c'est juste ce soir Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 20:53
bon, bah peut etre ton frein a main mal desseré alors ... scratch
Lapi
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 21:00
Ce qui est grave ou pas? Neutral
Genre "faut plus que j'y touche" ou "à vérifier la prochaine fois que je vais au garage"?
Si pas d'odeur demain matin après avoir roulé?
merisk
merisk
Nombre de messages : 308
MessageSujet: gagagagaa   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime6/4/2010, 22:22
elle a ptete lacher une caisse Laughing Laughing Laughing Laughing
http://merisk_19@yahoo.fr
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime7/4/2010, 06:03
Si le plancher a été refait, peut être des déjections sur le pot d'échappement qui en chauffant auraient provoqué ces odeurs ?! scratch
Odeur de pneu brûlé à l'arrière? ExpertsaFochbaniere
Lapi
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime7/4/2010, 06:15
Merci à tous pour vos remarques en tout cas, je la prends ce matin et vous tiens au courant. Very Happy
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime7/4/2010, 06:53
peut etre une garniture qui ce deloger et qui a bloquer la roue pendant un certain temps avant de ce remettre en place
Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Baniereforummsa1
Lapi
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime7/4/2010, 18:08
Pas d'odeur ni rien de bizarre aujourd'hui, on va dire que c'était rien.
merci à tous ceux qui m'ont répondu !
MessageSujet: Re: Odeur de pneu brûlé à l'arrière?   Odeur de pneu brûlé à l'arrière? Icon_minitime7/4/2010, 21:01
si ta mini est vraiment basse du cul, tu devrais vérifier tes cônes de suspension à l'arrière
peut-être qu'avec les imperfections et les bosses sur la route, ta roue touche le passage de roue en roulant!
à surveiller tout de même!
cela peut également provenir du poid du réservoir mais il me semble que s'est de l'autre côté puisque tu nous as parlé du bac à batterie!
» Odeur d'essence
» Odeur d'échappement
» Fumée grise et odeur d'essence dans les tours
» mauvaise odeur échappement
» fil qui brûle
