-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 reglage carbu
4 participants
tigro93
tigro93
Nombre de messages : 97
reglage carbu Empty
MessageSujet: reglage carbu   reglage carbu Icon_minitime15/3/2010, 17:32
Salut a vous les addict je cherche une perssonne qui si conait bien en carburation pour pouvoir me le regler c est un hif38 monter sur une culasse 1275 je dispose de tous outillage si en echage la personne a besoin de fair une bricole sur sa mini il y aura une place dans mon garage je dispose d un poste a souder d un mini pont elevateur.bonne soiree a vous.TIGRO
malus
malus
Nombre de messages : 170
reglage carbu Empty
MessageSujet: Re: reglage carbu   reglage carbu Icon_minitime15/3/2010, 17:52
Pour régler un hif38 y a pas grand chose à faire, tu regarde tes bougies, si c'est noire tu desserre la vis de richesse d'un tour, tu va rouler 10 ou 15 km et tu regarde la différence. EL but c'est de se rapprocher d'un marron filter à cigarette. Si bougie noire = trop riche. Si bougie blanche = trop pauvre. Tu vis pour enrichier et devisse pour appauvrir. Une fois que totu est bon, tu regarde ton ralenti. tu vis ou dévisse pour augmenter ou baisser.
kib
kib
Nombre de messages : 109
reglage carbu Empty
MessageSujet: réglage carbu   reglage carbu Icon_minitime1/2/2011, 10:09
salut,
j'ai aussi un souci et je ne sais pas dans quel sens il faut pour visser et devisser. un peu con la kestion !!!! mais je crois ke je me trompe de sens.
si il y a un schéma ou autre plus explicite.
gracias
reglage carbu Empty
MessageSujet: Re: reglage carbu   reglage carbu Icon_minitime1/2/2011, 10:14
ben pour visser, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre
et pour devisser, c'est l'inverse !!!
reglage carbu Minisa13
kib
kib
reglage carbu Empty
MessageSujet: Re: reglage carbu   reglage carbu Icon_minitime1/2/2011, 10:26
ahhhhhhh merci pour l'info bigup
reglage carbu Empty
reglage carbu
» Réglage carbu
» Réglage carbu
» Réglage d'un Carbu SU HS4
» Réglage carbu
» Réglage carbu HS4
