| Je fuit,oui bon ok normal mais bon... | |
+5MISTER BEAN3 obelixlefou vichento moufy55 DoC 9 participants |
Nombre de messages : 507 Localisation : Cerny-91 Age : 37 Date d'inscription : 13/10/2009
| Sujet: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... 9/12/2009, 17:02 | |
| Alors voila je pense fuir de la boite,j'ai pas bien vu encore mais si je viens a Foch des âmes charitable pour vérifier? Sinon pour changer le joint de la boite c'est chiant?
Merci merci | |
moufy55
Nombre de messages : 173 Localisation : Age : 38 Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Re: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... 9/12/2009, 17:37 | |
| si çà fuit au niveau du selecteur, ce n'est pas chiant par contre, le reste fautr sortir le moteur _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
obelixlefou
Nombre de messages : 134 Localisation : vierzon Age : 42 Date d'inscription : 30/11/2009
| Sujet: Re: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... 10/12/2009, 09:52 | |
| bof une mini qui ne fuit pas un peu c'est louche _________________ Rien n'est imposible !!! Mais si dieu a mis les anglais sur une iles ce n'est pas pour rien !!! | |
| Sujet: Re: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... 10/12/2009, 14:03 | |
| Oui, le plus courant est effectivement la fuite par le joint de selecteur, et/ou par un joint de cardans en sortie de boîte... Le top 50, c'est les deux à la fois..., ou même pire : par les 2 cardans de chaque côté plus le sélecteur de BV. Bon courage !! | |
| Sujet: Re: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... 10/12/2009, 15:32 | |
| tant que ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile | |
| Sujet: Re: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... 10/12/2009, 17:30 | |
| - VTECmini a écrit:
- tant que ça fuit, c'est qu'il y a de l'huile
+1 sinon le plus souvent c le joint spi de sélecteur qui fuit le plus chent dans cette aupération c de viré la goupille puis le joint mais pas plus compliquer a+ _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
luty Junior
Nombre de messages : 2038 Localisation : fontenay sous bois Age : 57 Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... 10/12/2009, 19:29 | |
| Une mini n'à pas de fuites d'huile : elle marque son territoire et tant que ça coule c'est qu’il y en a encore. L'eau dans l'habitacle, c'est comme dans le cinquième élément : Autowash comme ça la poussière n'a pas le temps de s'installer et comme dans la nature, la mini pense à tout : l'eau qui rentre faut bien l'évacuer donc elle rouille à certains endroits pour laisser apparaître des trous pour que l'eau souillée puisse s'échapper.
Darwin tiens toi bien, la mini c'est plus fort que toi
Avec une Citroën on rentre sans peine, Avec une mini on rentre à ... minuit! Il ne connait pas assez ces chipies pour savoir que parfois on ne rentre pas du tout* | |
| Sujet: Re: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... 11/12/2009, 10:44 | |
| En attendant le printemps (saison plus propice pour bricoler et y voir clair !) mets de la 20 W 50, plus épaisse que les huiles de maintenant.
Si ta fuite n'est pas importante. _________________ Dany
| Sujet: Re: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... 11/12/2009, 10:54 | |
| oui en attendant je l'ai fait mais j'ai pas vérifié si ma fuite était moins importante. Merci | |
| Sujet: Re: Je fuit,oui bon ok normal mais bon... | |
