| [Chassis] Claquement mais d'où?!? | |
+5angel92 Sourire Mika vichento Clément 91 9 participants |
| Sujet: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 10:39 | |
| Salut à tous, Voilà depuis hier j'ai constaté un léger claquement (je suis un peu maniac ) qui se produit au niveau de la roue avant droite à chaque fois que je passe sur un ralentisseur par exemple. J'avais déjà ce bruit qui se produisait lorsque je braquais les roues à fond vers la droite lors des manoeuvres, maintenant cela se produit donc même en roulant. J'ai passé mon CT il y a peu et rien n'a été constaté au niveau des rotules, pas de jeu. Je n'arrive pas à savoir d'où peux provenir ce bruit alors j'attends vos avis | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 10:46 | |
| cardan... _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 11:02 | |
| silent bloc au niveau des amorto?
MICKAEL | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 11:17 | |
| Je pensais à la même chose que micka peut être que tu as des sb mort au niveau des amortisseurs. Peut être que tu as un silent blocs d'un bras ou d'un tirant HS aussi, démontes tes roues et inspectes _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 14:50 | |
| Pour les SB de l'amortisseur je ne pense pas car les amortos ont à peine 1 an et 5000 kms.
En plus pour trouver des SB de gaz shock pas simple en pièce détaché.
Je vais regarder coté SB bras ou tirant. | |
Nombre de messages : 634 Localisation : haut de seine Age : 53 Date d'inscription : 22/05/2007
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 15:18 | |
| Tête de cardan mais aussi regarde le roulement. | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 15:22 | |
| ben ouais mais moi on m'écoute jamais _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 17:12 | |
| Si tu veux clem j'ai une paire de cardan ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 19:38 | |
| - vichento a écrit:
- ben ouais mais moi on m'écoute jamais
C'est pas ça Vincent mais en fait j'ai déjà rouler des voitures avec un cardan fatigué et un roulement mort et ça ne correspond pas du tout à ce bruit. De plus ce qui ne me fesait pas pencher vers ça c'est que lorsque je manoeuvre la voiture même moteur arrêté en braquant à fond à droite cela arrive que ça claque. Les SB me semblent un peu plus évident mais je n'exclue aucune piste. | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 20:27 | |
| pense a maitre un coup se serrage sur la crémaillère (4 écrou de 1/2 sous la moquette) j'ai u le même souci quand je tourner _________________ Mieux vaut profiter des expériences faites par d'autres que de les faire soi-même. Victor-Lévy Beaulieu | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 21:40 | |
| J'avais un claquement du a des écrou de roue mal serré sur les virage et manoeuvre...a vérrifié... sinon a l'occasion je passe t'aider a regarder ! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 18/4/2009, 21:53 | |
| Bon bah je vais jeter un coup d'oeil à tous ça demain. Merci pour les 2 nouvelles pistes. Alex c'est noté, je te fais signe si j'ai besoin | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 19/4/2009, 20:43 | |
| - MiniRayman a écrit:
- pense a maitre un coup se serrage sur la crémaillère (4 écrou de 1/2 sous la moquette) j'ai u le même souci quand je tourner
J'ai regardé de ce coté RAS... - chouchou a écrit:
- J'avais un claquement du a des écrous de roue mal serré sur les virages et manoeuvres...a vérifier...
RAS de ce coté là non plus. Maintenant je regarderai dans la semaine en démontant la roue mais à première vue rien à signaler... Et puis comment vérifier un SB mort il faut changer pas d'autre solution... | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 20/4/2009, 04:49 | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 20/4/2009, 06:59 | |
| Très bonne piste ça. Je pense que je vais les changer (ça ne fera pas de mal en tous cas). On l'a fait avec le fréro sur Justine et c'était pas trop galère. | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 20/4/2009, 07:23 | |
| C'est fort possible que ce soit çà frèro, car sur le circuit tu as pas les mêmes contraintes et le moteur peut avoir des accoues. _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 20/4/2009, 08:16 | |
| - Sourire a écrit:
- C'est fort possible que ce soit çà frèro, car sur le circuit tu as pas les mêmes contraintes et le moteur peut avoir des accoues.
Tu viendras me filer un coup de main | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 20/4/2009, 08:42 | |
| Si tu veux, cette semaine çà va être un peu tendu mais on en parle ! _________________ Avec la castrol, tu t'envoles, avec la motul, on t enc... !!! http://sourirecreation.free.fr/
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 20/4/2009, 09:04 | |
| Met du rigide !!!! _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 20/4/2009, 12:32 | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 20/4/2009, 16:03 | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? 20/4/2009, 16:29 | |
| J'ai des barres de fer spécial mains gauches...au cas ou... _________________ Loisirs : Mini, Panne, Panne, Panne, Mini, Mini, Panne, relou les pannes...ca me gave... | |
| Sujet: Re: [Chassis] Claquement mais d'où?!? | |
