| Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto | |
Miniman 51
Nombre de messages : 274 Localisation : Sault lès Rethel (Ardennes) Age : 47 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 2/12/2008, 11:56 | |
| Une question ches mini addicts,
Quelle est la différence entre un moteur Pré A et un A et ensuit différence entre embrayage Verto et Pré verto?
D'avance Merci | |
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 2/12/2008, 13:20 | |
| Tu as deux fonderies ( blocs ) différentes A les premières et A+ les suivantes . Les A+ ont des nervures supplémentaires et la fixation de la patte de maintien d'alternateur est déplacée . Pré Verto et Verto sont deux systèmes d'embrayage . On peut les reconnaitre extérieurement par la nature du démarreur , la longueur du levier d'embrayage . Les deux se valent quoique certains préfèrrent le Pré Verto pour préparer un moteur . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Miniman 51
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 2/12/2008, 16:52 | |
| - Minicoyotte a écrit:
- Tu as deux fonderies ( blocs ) différentes A les premières et A+ les suivantes . Les A+ ont des nervures supplémentaires et la fixation de la patte de maintien d'alternateur est déplacée .
Merci . donc les A sont des Pré A non? Et comment les reconn,aître visuellement? Pour ma part, j'ai un moteur de 998 qui date de 1982. Je désire le savoir car je vois des allumeurs pour A et PRé A. C'est une des choses qui sont encore floues pour moi dans le monde la mini. | |
s1racing
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 2/12/2008, 20:41 | |
| Le bloc "A" à entre autre sa jauge d'huile qui n erepose pas directement sur le bloc-moteur,il y a une sorte de tube qui se trouve entre la base de cette jauge et le bloc. Les écrous de culasse ne sont pas les même non plus,ceux des "A+" ont une "collerette",une sorte de rondelle qui fait partie intégrante de l'écrou. | |
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 3/12/2008, 10:05 | |
| Les allumeurs c'est soit la fourchette qui le maintien sur le bloc ( A+ ) ou la collerette ( qui est sur l'allumeur bloc A ) qui se visse au bloc . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Miniman 51
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 3/12/2008, 20:44 | |
| - s1racing a écrit:
- Le bloc "A" à entre autre sa jauge d'huile qui n erepose pas directement sur le bloc-moteur,il y a une sorte de tube qui se trouve entre la base de cette jauge et le bloc.
Les écrous de culasse ne sont pas les même non plus,ceux des "A+" ont une "collerette",une sorte de rondelle qui fait partie intégrante de l'écrou. donc le mien de 1982 est donc un bloc A et non Pré A? Ma jauge à huile repose directement sur le bloc Je demande ceci car je dois changer mon allumeur... | |
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 4/12/2008, 15:52 | |
| So .................... Pré A+ donc bloc A , ti vois la tite colerette de l'allumeur , la fixation de l'alternateur et le bras pour l'embrayage . Et là ti as le bloc A+ avec la fourchette ( ramener non ............. comprendrons ceux qui savent !! ) , la fixation plus vers la droite et le bras plus court . Est ce que ti vois mieux ???? Sinon tu donne le n ° du moteur et on te dit ça . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Miniman 51
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 4/12/2008, 20:10 | |
| Merci beaucoup...
J'ai compris maintenant.... | |
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 5/12/2008, 10:17 | |
| Mais dis nous ton num d'allumeur ou ton num moteur pour voir les correspondances . Il y a plusieur courbes d'allumeur suivant l'année , le num moteur etc , etc ...... Ton changement d'allumeur , c'est l'allumeur entier parce qu'il est mort de chez mort ??????? _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
Miniman 51
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 5/12/2008, 10:48 | |
- Mais dis nous ton num d'allumeur ou ton num moteur pour voir les correspondances .
Il y a plusieur courbes d'allumeur suivant l'année , le num moteur etc , etc ...... Ton changement d'allumeur , c'est l'allumeur entier parce qu'il est mort de chez mort ??????? je te donne tout ceci ce we. En fait, je désire change mon allumeur car ma config moteur a changée : Moteur 1000 vilebrequin allégé (et qui sera équilibré avec le reste) AAC SW05 stage one (HIF 38 avec filtre KN en admission directe) simple sortie central Maniflow avec collecteur freeflow et détente Bougies NGK b6 ou qq chose dans ce genre (bougie froide en tout cas) Et je cherche à changer mon allumeur contre un Aldon. A moins que l'origine puisse convenir à ma config. | |
lobwizard
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 5/12/2008, 11:33 | |
| l'origine serra largement sufisent vue la configuration que tu as enoncé _________________ http://minipickup.forumactif.org/forum.htm
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 5/12/2008, 12:55 | |
| +1 M'sieur Au mieux tu changes les vis platinées pour passer en module électronique ( effet hall ) de ce type ( 18 roros livré le 45 D ) : Il en a pour les allumeurs 25 D et 45 D . Le 45 D est adaptable sur un 59 D . Le mien ( 59 D ) tourne comme une horloge Suisse depuis 2 mois avec ça . Un réglage d'allumeur et le tour est joué . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
d3.will974
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 24/12/2008, 06:36 | |
| _________________ | |
d3.will974
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto 24/12/2008, 06:40 | |
| Ok c'est bon j'ai trouver !!! Et commander sa fera un autre beau cadeau pour titine en cette fin d'année! _________________ | |
| Sujet: Re: Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto | |
