 probleme embrayage pre verto , vitesses qui ne passent pas
TACOT
Nombre de messages : 3
probleme embrayage pre verto , vitesses qui ne passent pas Empty
MessageSujet: probleme embrayage pre verto , vitesses qui ne passent pas   probleme embrayage pre verto , vitesses qui ne passent pas Icon_minitime24/6/2019, 21:54
J'ai fait une petite présentation de mon bolide dans la rubrique dédiée , et je viens vous parler de mon souci d'embrayage;
ma mini 1000 de 1976  a 49.000 kms d'origine; mais vu que j'avais sorti le moteur, j'en ai profité pour changer le disque d'embrayage et la butée (systeme PRE VERTO); ainsi que l’émetteur et le récepteur(bien que cet ensemble fonctionnait correctement);
au remontage, malgré les réglages de la butée ( vis d’arrêt du bras-levier  sur le carter d'embrayage) et de l’écrou /contre-écrou de 24 , ainsi qu'une bonne purge, impossible de passer les vitesses;
je me demande si l'axe poussé par le récepteur a un débattement assez important : actuellement il se déplace de 12 mm lorsque je débraye à fond, en sortie de récepteur et le plongeur se déplace d'à peine 2 mm;
J'aimerais bien connaitre le débattement de votre axe en sortie de Récepteur avant de me lancer dans un démontage du carter d'embrayage
Merci à tous
YoannP
YoannP
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: probleme embrayage pre verto , vitesses qui ne passent pas   probleme embrayage pre verto , vitesses qui ne passent pas Icon_minitime29/6/2019, 09:08
comme ça je dirai qu'il faut faire ou refaire une purge du liquide, probablement de l'air dans le circuit hydraulique.
TACOT
MessageSujet: Re: probleme embrayage pre verto , vitesses qui ne passent pas   probleme embrayage pre verto , vitesses qui ne passent pas Icon_minitime29/6/2019, 19:41
en fait j'ai trouvé un site anglais qui donnait la cote de deplacement dans un manuel atelier : 14 mm;
je n'avais que 12 mm ; les preVerto sont , parait-il tres sensibles a ce debattement; j'ai ressorti mes anciens maitres cylindre emetteur et recepteur , et acheté les kits de restauration : les vitesses passent maintenant sans probleme; par contre , maintenant j'ai un bruit lorsque je relache la pedale d'embrayage , bruit qui disparait lorsque j'appuie sur la pedale d'embrayage;j'espere que c'est juste la butée (neuve) qui frotte lorsque la pedale d'embrayage est relachée : j'avais pourtant fait gaffe au reglage du jeu du bras d'embrayage (0.5 mm)
» Problème embrayage, vitesses ne passent plus
» Moteur Pré A et A et embrayage Pré Verto et Verto
» Régler butée d'embrayage + vitesses bloquées ?
» embrayage verto
» embrayage pré verto
