Dans un premier temps verifie la tension de la courroie de l'alternateur. si ca se trouve elle patine et du coup ton alterno ne debite pas asser
Apres si le probleme persiste il faudra prendre ta RTA et suivre les instructions qu'il y a dedans pour tester ton circuit de charge ( l'alternateur donc
"C'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? ... "
