Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 restauration austin mini (moteur)
4 participants
restauration austin mini (moteur) Empty
MessageSujet: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime7/3/2008, 07:00
bonjour a tous
Voici déjà quelque temps que je suis présent sur ce forum et n ayant pas beaucoup de temps je me suis motiver a faire un post sur la restaurations de ma mini.
Passionné de mini depuis tout petit j ai fais l acquisition de mon auto il y a un peu plus d'2 ans.
je fais mon entretien courant et restaure petit a petit quand j ai un peu de sous a investir dedans.
je possède une mini 1000 blanche toit marron avec bandes sur le capot un intérieur de BO, 120.000km propre sans dégâts apparent sauf qq surprises!
je la conduis avec le sourire cette auto elle ne ressemble a aucune et elle fais l objet de beaucoup de convoitise puisque on a même essayé de me la voler . elle a plus une valeur sentimentale que matériel.
J'ai commencé par du nettoyage elle était pas belle donc lavage polish et tout.
Ebeniste de metier j ai confectionner un tableau de bord bois et ensuite un TDB alu.
[url="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=5e8yvlr9.jpg"]restauration austin mini (moteur) 5e8yvlr9[/url]
Peinture intérieur sous les moquettes avec peinture antirouille.
pose de tapis en tôle striée.
Ensuite vient le moteur que j ai négliger depuis son acquisition faute de place et de temps mais la ça devient pressant puisque le joint de culasse a rendu l âme !
ainsi que la vis du tirant supérieur
[url="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=m01jceg0.jpg"]restauration austin mini (moteur) M01jceg0[/url]
engendrant la rupture du collier d échappement.
et j avais aussi les soufflets de cardans a changer depuis fort longtemps.
coté moteur: j ai récupérer un 1000cm³ de 55.000kms qui était monter sur une thirthy (merci encore pierre)
donc a refaire segmentation coussinets de paliers et de vilebrequin.
nettoyage pochette de joints HM et BM et en avant simone !
de mon coté j ai attaquer le démontage de l ancien moteur.
(n'ayant pas beaucoup de connaissance mécanique je fais au pas a pas !)
[url="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=yhohju81.jpg"]restauration austin mini (moteur) Yhohju81[/url]
donc aujourd'hui hui
radiateur
alternateur
démarreur
récepteur d embrayage
puis en démontant le démarreur petite surprise mais je m attendais a ça c est le tirant inférieur:
[url="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=nbcxxz4p.jpg"]restauration austin mini (moteur) Nbcxxz4p[/url]
Coté périphérique moteur j'ai enlever le plus gros
reste a faire et la ça se corse
boite
cardans
silent bloc
et la normalement le moteur sort par le haut sans problème !
pieces a commander
disques et plaquettes
segment (je ne connais encore pas la cote)
coussinets de paliers de vilebrequin
coussinets de bielles
pochettes HM et BM
cosses casser sur le démarreur
tresse de masse usagés
tous les silent blocs
J'espère échanger pleins d astuces avec vous peut être faire du commerce ensemble en attendant merci pour votre accueil.
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime7/3/2008, 07:20
sa va être génial tout çà
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime7/3/2008, 08:15
bonne continuation
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime7/3/2008, 09:06
Pas mal comme programme.
Par contre dommage que les photos soient aussi petites.
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime7/3/2008, 10:27
Y a des couilles dans les liens Wink
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime7/3/2008, 13:02
salut aujourd hui au programme:
la tringlerie de boite (ok)
les rotules (ok)
les vis sous les rotules (ok)
entre parentheses les caoutchouc qui font tampon je les change si qq un a un lien de pieces ca m aiderai bien !
et les cardans alors la ca se corse !
il bouge un peu mais ne viennent pas !
affaire a suivre...
alex
alex
Nombre de messages : 247
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime7/3/2008, 15:08
Salut,
pour les cardans j'ai lutté comme toi pour les retirer donc j'ai fini par couper le colllier de soufflet pour les déacoupler afin de pouvoir le retirer, une fois le moteur sortie c'est plus accéssible pour le retirer (cale de bois, levier,marteau caoutchouc, etc... attention a pas trop forcer, le carter c'est de l'alu.)
@lex
http://www.hardxcore.fr
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime10/3/2008, 06:52
bonjour
le moteur est sorti vendredi sans gros probleme photos en lignes aujourd hui.
petite question :
savez vous si les soufflets de cardans d une mini 1300 1990 sont les memes qu une mini 1000 1987 type xl2s10 ?
je vous pose ce genre de question puisque le garage rover qui n est plus d ailleurs peut avoir les pieces d une 1990 et non de 1987 allez comprendre !
merci pour vos remarques
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime10/3/2008, 07:08
samlepirate a écrit:
bonjour
petite question :
c'est simple les cardans sont spécifique au système de freinage (pour les récentes )
donc si tu as des disques sur les deux c'est compatible Wink
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime10/3/2008, 07:14
salut flo
oui j ai des disques de freins et des roues en 12 pouces sur ma 1000 de 1987
donc
normalement une 1990 avait des disques et des roues en 10 pouces d origine
eux les vendent 20€ pieces sachant que j ai ceux coté boite a changer aussi !
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime10/3/2008, 07:53
voici les photos
compartiment maitre cylindre
restauration austin mini (moteur) 32vjk4c0
coté boite a fusible
restauration austin mini (moteur) 3s51siqd
sns cette me....de de moquette qui absorbent toute l humidité
le vide
restauration austin mini (moteur) 2g5iuf3h
restauration austin mini (moteur) Qtpkskki
ca s etait prevu
restauration austin mini (moteur) Xxzx8anz
restauration austin mini (moteur) 0s6wqnju
restauration austin mini (moteur) N7kv494a
la suite sera de refaire derriere la tableau de bord quelques cables a refaire
creation boite a gants
pose autoradio
nettoyage
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime10/3/2008, 21:10
euh non 87 et 90 disques et jantes 12pouces... Mais on s'en fous c'est les même quoi!! lol!
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime11/3/2008, 13:23
thinks flo !
bonjour j ai attaquer le derriere de tableau de bord et l isolant pare feu en mousse + plastique est pitoyable.
restauration austin mini (moteur) K5j1j618
je dois avoir aussi une fuite au maitre cylindre qui a crée une belle saleté
restauration austin mini (moteur) 8dtvqnx9
restauration austin mini (moteur) Tka2y0s7
au cours de ce demontage partiel j avais des fils a rebrancher et je planche un peu sur l antibrouillard
restauration austin mini (moteur) P0z9n3dw
je voudrais installer un inter on/off signalé par une lampe
restauration austin mini (moteur) Lna1xof4
j ai trois fils
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime13/6/2008, 06:06
probleme d embrayage voir topic mecanique (help)
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime13/6/2008, 06:32
Regarde ta butée et son réglage
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime13/6/2008, 06:40
La butée et son reglage ?
tu parle de l ecrou contre ecrou ?
il doit avoir 5mm de jeu par rapport a la cloche d embrayage c est ca ?
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime13/6/2008, 06:42
On peut en parler dans ton post Wink prévu pour
MessageSujet: Re: restauration austin mini (moteur)   restauration austin mini (moteur) Icon_minitime13/6/2008, 06:47
yes ! merci
» restauration complete mini 1000 1989 moteur mg 1275
» Austin mini 1300 carbu 92 moteur 1 100km moteur garantie 1an
» mini austin chekmate restauration debut
» Back in blue Mini 1000 passage en 1330
» Livre de restauration Mini Haynes et tuning moteur A-Series
