 Problème fumée sous le capot
louloulmssn
Nombre de messages : 2
Problème fumée sous le capot Empty
MessageSujet: Problème fumée sous le capot   Problème fumée sous le capot Icon_minitime25/9/2024, 14:52
Propriétaire d'une Mini Rover de 1989 (édition 30ème anniversaire), j'ai constaté quelques petits soucis depuis 2-3 semaines...
  • Le voyant droit (pédale) est allumé en rouge (problème de liquide de frein?)
  • De la fumée sort du capot : le réservoir d'huile et la boîte du filtre à air fument... Quand cela se produit, le pot d'échappement émet beaucoup de fumée et ça empeste à l'intérieur de la voiture. Cela s'est produit 3 fois depuis septembre. Cela fait un an que je possède la voiture et je précise qu'elle dort dans un garage donc elle est bien protégée des intempéries etc.
  • Lorsque j'éteins le contact, la voiture "broute", fait des petits accoups mais pas tout le temps, et cela peut varier de 1 à 10 secondes...
Avez-vous rencontré ce genre de problèmes ?
Étant novice dans la mécanique, je demande conseil avant d'aller chez le garagiste...
merci pour vos retours
Bonne fin de journée!
juanjail
Nombre de messages : 635
MessageSujet: ????????????,   Problème fumée sous le capot Icon_minitime26/9/2024, 06:33
Salut, pour le voyant remets du liquide frein ou sinon voir du coté des contact du bouchon study , pour la fumée commence par un bon réglage de l'allumage avec du neuf (bougies, etc...etc) ,et un réglage carburation et tu vois comment ça évolue , bonne bricole sunny
» fumée qui sort du capot [RESOLU]
» une mini qui en a sous le capot
» problème fumée echappement
» Problème fumée bleue
» probleme fumee blanc bleu
