-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 palier de carburateur
4 participants
Raphy77
Raphy77
Nombre de messages : 21
palier de carburateur Empty
MessageSujet: palier de carburateur   palier de carburateur Icon_minitime26/7/2016, 12:22
hello tout le monde!
voilà le problème.
je dois avant chaque changement de vitesse ramener la pédale d'accelerateur de 1 ou 2 cm vers le haut,
on le ressent en conduite la voiture pourrait rouler sans que je touche a la pédale ou presque.
mon garagiste me dit que c'est le palier du carbu qui se grippe et qu'il faut changer le carbu.
mais comment savoir quel carbu va sur ma mini ?
c'est une 1000 de 1990
merci de vos réponse
MINI_Nalien
MINI_Nalien
Nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: palier de carburateur   palier de carburateur Icon_minitime26/7/2016, 18:48
cable d'accelerateur mal placé tu coince
esseye deja sa
comme quoi rien
n'est impossible
IF YOU WANT TOO TUCH THE SKY
FUCK A DUCK AND TRY TOO FLY
Braque
Braque
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: palier de carburateur   palier de carburateur Icon_minitime5/8/2016, 06:49
Tu changes le cable d'accélérateur, 3 euros et 3 minutes suffisent pour cette opération.
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: palier de carburateur   palier de carburateur Icon_minitime5/8/2016, 07:19
voir aussi la commande du carbu qui parfois touche la pipe d'admission.
cale entre carbu et pipe un peu moins épaisse que la moyenne.
» Jeu palier de bielle
» Palier d'arbre à cames difficile
» Carburateur
» Restauration carburateur HS4
» carburateur
