Hello!
J'ai voulu démonter mon serre cable et je l'ai cassé je sais pas comment... Bref je regarde pour racheter un serre cable avec un autre cable d'accelerateur.
Et vu que mon carburateur pisse un peu l'essence, je me suis dit c'est peut être le bon moment pour le refaire. Donc j'ai vu la vidéo de mini.jo et des posts sur le forum.
Mais je bloque un peu sur les pièces à acheter.
Je voudrais acheter uniquement des pièces d'origines pour ma mini et pas "amélioré" et compagnie.
Deja, je pense ne pas me tromper sur le fait qu'il me faut un kit restauration pour carbu HS4, c'est bien un HS4?
Pour la partie cable:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-cable-daccelerateur-mini-19591996-hs2hs4-p-3507.html
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-serrecable-goupille-accelerateur-p-2075.html
Pour la partie carbu:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-kit-reparation-de-carbu-simple-hs4-plastique-noir-restauration-poppet-p-146.html?cPath=45_4524_452415_45241512
Mais je ne suis pas sur que ce kit comprenne les pieces d'origines...
Pour l'aiguille j'hesite entre AAC ou ADE, je crois qu'il me faut du AAC:
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-aiguille-de-boisseau-mobile-aac-mini-998-hs4spriget-p-5116.html?cPath=45_4524_452415_45241511
J'imagine que les gens changent le ressort en meme temps?
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-ressort-de-carburateur-su-aiguille-mobile-hshif-p-2224.html
Concernant le remontage faut-il mettre un peu de pate a joint? si oui laquel? de la noir?
Si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas!
Merci bien
EDIT: vu que juste il fuit un peu j'hésite a juste prendre le kit entretient: https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-pochette-de-joints-de-carburateur-su-hs4-p-12963.html?cPath=45_4524_452415_45241512
Qu'est-ce que vous en pensez?
