LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 tige culbuteur different pour 1275
lanciahf
lanciahf
Nombre de messages : 162
tige culbuteur different pour 1275 Empty
MessageSujet: tige culbuteur different pour 1275   tige culbuteur different pour 1275 Icon_minitime6/3/2016, 22:18
Je viens de monter une culasse 12G290 sur mon bloc 998cc (99H), J'ai deux question qui se pose car j'au un point tres dure lors du réglage du jeu de soupapes.
je voudrais savoir s'il faut mettre des tiges de renvois de culbuteurs pour 1275 ou peut on laisser ceux du 998 ?
Comment reconnaitre des culbuteurs de 1,3 et 1,5 car je ne suis pas sur de la levée de ceux en place ?
http://www.ent-bec.fr
MessageSujet: Re: tige culbuteur different pour 1275   tige culbuteur different pour 1275 Icon_minitime6/3/2016, 22:30
tu n'as pas un poussoir qui est sorti de son logement ?
tige culbuteur different pour 1275 Minisa13
lanciahf
lanciahf
MessageSujet: Re: tige culbuteur different pour 1275   tige culbuteur different pour 1275 Icon_minitime6/3/2016, 22:40
C'est la reflexion que je me suis fait, j'ai demonter les deux carters arriere du bloc, rien de delogé puis j'ai desseré completement les vis de culbuteurs et le moteur tourne sans contrainte
Mais lorsque je regle mes culbuteurs en laissant 0,40 de jeu. Le point dur apparait ...
Je vais verifier si un poussoir ne bloquerait pas mais gros doute sur cette hypothese
lanciahf
lanciahf
MessageSujet: Re: tige culbuteur different pour 1275   tige culbuteur different pour 1275 Icon_minitime7/3/2016, 21:25
J'ai re-vérifié tous les renvois, les tiges sont bien libre. Après réflexion, vu que j'ai remis tous a neuf sur la culasse (insert, soupapes, coupelles, double ressorts, joints soupapes) je pense que c'est une histoire de mise en place des différents éléments changés comme une coupelle ou des coquilles.
J'ai tourné manuellement plusieurs fois le vilo et après plusieurs cycles cela semble correct.
A voir lors de la mise en route
» tige de culbuteur
» Fraises avec longue tige pour usiner le fond des culasses
» Vilebrequin pour 1275 A+
» Rapport de pont pour 1275
» Preparation d'un 1275 pour Angie [Abandonné]
