| Problème de jauge d'essence et température [Résolu] | |
sebx5452
Nombre de messages : 68 Localisation : Le Mans Age : 39 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 12/10/2015, 11:59 | |
| Bonjour, Encore un problème de jauge à essence et de température .... malgré une sonde de réservoir et de température neuves ma jauge d'essence de monte qu'au 3/4 et l'aiguille de température ne bouge pas. Est ce le régulateur de tension que tout le monde parle ? C'est ce que je trouve derrière le tableau de bord ? _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!!
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 12/10/2015, 13:07 | |
| ça c'est la centrale clignotant | |
sebx5452
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 12/10/2015, 13:20 | |
| Ok merci .
Je le trouve où ce régulateur de tension ? J'ai un bloc 2 compteurs. _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 13/10/2015, 09:46 | |
| c'est le petit rectangle gris en bas marqué lucas | |
sebx5452
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 13/10/2015, 11:00 | |
| Merci P51 mais moi j'ai un bloc 2 compteurs et je n'ai pas ce rectangle gris. _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 14/10/2015, 08:20 | |
| quand on suit les pistes des vis 2 vis sont a la masse 2 vis vont vers le connecteur reste 2 vis qui sont relié ensemble et peut etre alimenté par le régulateur qui serais derriere les aiguille
j'avou que je voie pas le truc qui ne vas pas. | |
sebx5452
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 14/10/2015, 09:41 | |
| Après démontage, j'aperçois que derrières les aiguilles j'ai ces fils torsadés autour d'un axe pour chaque une des jauges à essence et temp°. Je pense que c'est ça qui fait office de régulateur de tension ... Vous en pensez quoi ? _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
pepsimaxdu10
Nombre de messages : 59 Localisation : Troyes Age : 34 Date d'inscription : 13/08/2014
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 14/10/2015, 21:39 | |
| Salut ! J'avais le même compteur que toi, il n'y a pas de régulateur sur ceux là !
J'avais également un soucis de température et d'essence, le problème d'essence venait du "circuit imprimé" derrière le compteur une piste était coupée.. et le problème de température venait du faisceau !
_________________ La restauration en images c'est par ici : mini1989.blogspot.fr
sebx5452
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 15/10/2015, 14:09 | |
| Merci pepsimaxdu10,
Comme tu peux voir sur ma photo le circuit imprimé est plutôt en bon état, reste à vérifier le faisceau électrique qui le relie aux sondes. _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
pepsimaxdu10
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 16/10/2015, 06:22 | |
| Plus qu'à sortir le multimètre _________________ La restauration en images c'est par ici : mini1989.blogspot.fr
sebx5452
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 12/1/2017, 08:53 | |
| Problème de Jauge Essence et température résolu !! J'ai changé cette partie là: Vous dire pourquoi ça fonctionne maintenant ???... surement le filament blanc torsadé qui était détendu sur l'ancien. _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
maxoudu76
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 12/1/2017, 16:03 | |
| Salut, j'ai aussi un soucis de jauge à essence mais pas de temp par contre, tu as acheté où ton nouveau eau bloc? | |
sebx5452
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 12/1/2017, 16:17 | |
| J'ai trouver un bloc 2 compteurs complet d'occasion ( avec la partie de gauche HS) Et donc récupérer que la partie de droite qui m'intéresser. Car rien trouvé en neuf sur le net . Pour 20€ je me suis dépanné, et j'ai gardé le kilométrage de ma mini. _________________ Mini un jours ... Mini toujours !!! | |
maxoudu76
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] 12/1/2017, 17:03 | |
| OK effectivement c'est sûrement le plus simple | |
| Sujet: Re: Problème de jauge d'essence et température [Résolu] | |
