 Pb warning - plafonnier - et jauge de température
alex21
alex21
Nombre de messages : 273
Pb warning - plafonnier - et jauge de température Empty
MessageSujet: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime17/11/2007, 15:39
bonjour,
dans ma mini récemment acquise, je me suis aperçu que je n'avais pas de warning, pas de plafonnier et que la jauge de température ne fonctionnait pas.
-> j'ai vérifié les fusibles : tous OK
-> j'ai changé ma centrale warning : toujours pareil.
-> j'ai testé la sonde de température : elle réagit
donc je ne vois pas le ou les problèmes !
Y a t il un lien électrique entre ces 3 points, ou même entre 2, dans les faisceaux électriques ?
même si ce n'est pas bloquant pour rouler, c'est génant quand même.
merci d'avance
http://d-m-c.forumactif.org/forum.htm
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime18/11/2007, 07:59
oui le fusible du plafonnier et des warning est le meme et il est derriere le carbu
par contre change les tous ca vaut mieux
il paraissent bons mais sont hs
alex21
alex21
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime18/11/2007, 12:17
merci je vais essayer ca tout de suite !
alex21
alex21
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime18/11/2007, 15:19
Ben j'ai toujours le même problème !
les clignotants fonctionnement mais dès que j'appuie sur le bouton des warning cela me coupe les clignotants !
comprends pas : centrale warnning changée, bouton démonté et nettoyé !
qui peux m'aider ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime18/11/2007, 20:58
alex21 a écrit:
qui peux m'aider ?
un sorcier ??? lol!
bon ok, c'est pas drole mais le courant dans la mini... c'est étrange alors...
tu dois avoir une masse quelque part... mais où ???
Pb warning - plafonnier - et jauge de température Minisa13
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime20/11/2007, 07:15
essaye avec un autre bouton de warning et changement fusible ainsi que la boite a fusible ! c est pas du luxe !
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime3/12/2007, 07:57
c est des compteurs smiths que tu a ?
alex21
alex21
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime3/12/2007, 17:27
Oui c'est le bloc 2 compteurs d'origine
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime4/12/2007, 06:41
un coup de papier de verre et un coup de bombe pour element electronique fera l affaire sinon verifie des cablages
alex21
alex21
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime4/12/2007, 15:12
sur quoi ?
le bouton de warning ? les cosses de la boite de fusible ?
merci
MessageSujet: Re: Pb warning - plafonnier - et jauge de température   Pb warning - plafonnier - et jauge de température Icon_minitime4/12/2007, 15:28
sur tout !!!
» Soucis avec jauge à essence et jauge temperature d'eau
» Clignotant + warning + éclairage plafonnier Hs *** help ****
» Cligno, warning, plafonnier.. ça marche plus!
» Jauge Smith Temperature eau ?
» où est le warning ?
