Philgood92
Nombre de messages : 14 Localisation : idf Age : 54 Date d'inscription : 18/12/2017
| Sujet: Clignotant + warning + éclairage plafonnier Hs *** help **** 25/12/2017, 13:59 | |
| Bonjour, Je sollicite votre aide .. Je n'ai plus de clignotants, de warning et d'éclairage de plafonnier sur ma mini twining de 92. C'est arrivé brutalement.Tout le reste fonctionne parfaitement. J'ai vérifier les fusibles il sont ok, j'ai été voir le comodo si me semble ok aussi Ou faut il que je cherche ? Merci d'avance, Philippe | |
Philgood92
| Sujet: Re: Clignotant + warning + éclairage plafonnier Hs *** help **** 25/12/2017, 16:32 | |
| Affaire résolue, après recherches un (simple) mauvais contact était la cause de mes soucis !! | |
| Sujet: Re: Clignotant + warning + éclairage plafonnier Hs *** help **** 25/12/2017, 20:37 | |
| Tant mieux ! Assez original ton montage de fusibles, puisque la boîte à fusibles d'origne (nid à rouille) vu son emplacement, a été remplacée par 4 fusibles "volants" ! Enfin, l'essentiel c'est que l'ampérage soit respecté | |
Philgood92
| Sujet: Re: Clignotant + warning + éclairage plafonnier Hs *** help **** 26/12/2017, 12:54 | |
| - MISTER BEAN3 a écrit:
- Tant mieux !
Enfin, l'essentiel c'est que l'ampérage soit respecté C'est un peu "olé olé" effectivement, peu accessible et source de panne, je vais refaire tout cela propre dans une boite à fusible neuve.. | |
| Sujet: Re: Clignotant + warning + éclairage plafonnier Hs *** help **** | |
