Bonsoir à tous,
Afin de remplacer mon carburateur HS4 qui commence à avoir quelque problème d'étanchéité... Je suis entrain de restauré un carburateur Hif38, aucun problème pour retirer le coude du filtre à air, le dashpot, la commande de starter.
Mais (eh oui il y a toujours un mais...) je bloque sur le démontage de la cuve, j'ai dévissé les 4 vis et pourtant la plaque ne vient pas...à votre avis est-elle collée ou y a t-il une autre vis caché à retirer ?
Mon second problème concerne les vis de fixation papillons (les 2 fixées sur l'axe) elles sont coupées au centre et rabattu sur les côté de l'axe, comment peut-on sortir le papillon sans abimer l'axe ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide
(je mettrais des photos demain
