| Renovation berceau arrière | |
+4Minicoyotte ericpointcom cmoa59 banj 8 participants |
banj
Nombre de messages : 164 Localisation : Courbevoie Age : 36 Date d'inscription : 17/06/2010
| Sujet: Renovation berceau arrière 17/8/2011, 13:43 | |
| Bijour Bijour, A tout hasard quelqu'un aurait un petit sujet sur une rénovation de berceau arrière ? Que je ne me lance pas aveuglement la dedans même si ça ne m'a pas l'air compliqué. Merci | |
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 17/8/2011, 13:49 | |
| Que veux tu savoir ?!
Démontage ? Rénovation du berceau, des trains ? _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 17/8/2011, 14:19 | |
| tu prends des photos, tu démontes, tu dérouilles, tu peins, tu changes les trucs pourris (roulements, freins, ...)
tu regardes tes photos, et tu remontes ! lol
c'est pas plus compliqué que ça...
bon, tu vas en chier, rassure toi, entre les truc trop rouillés tout collé et ressouder tout le berceau ...
mais c'est a faire ! | |
banj
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 17/8/2011, 14:45 | |
| Ba le berceau n'est pas en sale état. C'est qu'en fait sur ma mini la roue arrière gauche à énormément de jeu et l'écart entre la tige qui tiens l'amortisseur et le berceau est minime, vachement plus petit qu'à droite. Alors j'en profites pour refaire un berceau arrière propre. De toute façon il y a juste à démonter ce qui tiens les roues arrières, à dérouiller et remonter, non ? Je voulais pas me lancer dans la rénovation des roulement et freins, jpense que c'est chaud time là :s Voilà l'état du berceau : | |
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 17/8/2011, 15:14 | |
| je ne vois pas l’intérêt de ne pas faire roulement-freins.
tu repartiras sur une base saine a l’arrière, sans revenir dessus pour un moment.
moi, perso, je regrette juste de ne rien avoir tout repeins quand on a tout refait a neuf sur l'avant.
en plus, c'est pas pour ce que ça coute en plus :
roulements : 2 x 14 € Kit révision freins AR -Machoires+cylindres+ressorts : 42€ le jeu pour les deux roues...
avec ceci evidement
Kit fixation berceau arriére environ 50 € les silents bloc 20 € maxi le jeu et pourquoi pas un kit de carrossage négatif entre 35 et 55 €.
voilà !
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 17/8/2011, 16:37 | |
| + kit réparation axe de bras ce sera mieux et tout tout neuf . _________________ omdsellerie@gmail.com Pour vos anciennes
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 17/8/2011, 17:03 | |
| _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
banj
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 17/8/2011, 18:57 | |
| Merci pour les info ericpointcom, c'est vrai que ça fait réfléchir ... Je regarderai le post de la resto. Mais je veux pas en arriver ua point de polir chaque pièces ! Non pas que c'est pas beau mais c'est mon point de vu Bon déjà je vais le mettre en morceau ce week end et jprendrai quelques photos. Merci de vos réponses ! | |
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 18/8/2011, 06:34 | |
| L'écart est pour moi lié aux axes de bras arrière ! J'ai le même souci et j'ai pallié à cela en mettant des cales mais ce n'est que temporaire ! Certes ça ne touche plus mais quand j'attaque dans les ronds par exemple, ça touche énormément !! _________________ Pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le surlendemain ? | |
banj
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 23/8/2011, 07:28 | |
| Bon ça avance à petit pas ! Hier j'ai démonté les deux bras. En revanche certaines pièces me résiste et j'aimerai savoir comment les démonter D'abord cette pièce sur le berceau qui tourne en même temps que je dévisse le boulon : Et ça dont je ne comprends pas le système d'accroche : Merci de votre aide En attendant je vais démonter les bras avant un bon lavage au shampoing | |
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 23/8/2011, 07:53 | |
| Hello, Pour la première pièce moi j'utilise une clé à disqueuse qui a deux pitons réglable et du coup tu peux desserrer la pièce. Pour le démontage de ta durite de frein il faut d'abord enlever l'écrou avec le cône (c'est la fixation de ton rigide de frein) et après tu enlève l'écrou du milieu sur ta photo pour sortir ton flexible de frein. J'espère avoir été clair dans mon explication. Bon courage. ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
banj
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 23/8/2011, 08:48 | |
| En revanche je n'ai pas cette pièce "clé à disqueuse". Donc comment puis je faire sans ? :s | |
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 23/8/2011, 09:04 | |
| Hello, Tu peux te faire un outil. Tu prends une plaque de métal ou une barre plate et tu perce 2 trous à l'écartement des trous de la pièce à bloquer et tu met deux vis plus petite que les trous de ta pièce pour la bloquer en place et roule. Sinon deux tournevis dans les trous de la pièce avec une bonne pince étau qui les tiens en place pour que fasse comme une fourchette. A toi de voir. Bon courage ++ Romain _________________ ++ RomainTrop est pire que peu - proverbe japonais | |
banj
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 29/8/2011, 12:16 | |
| Ba je vais voir sinon avec mon garagiste si il peut m'aider. En revanche ton lien ne m'aide pas trop foogooo, je cherchais un genre de tutoriel pour démonter le berceau arrière par étape. Enfin là j'ai plus besoin d'aide pour les bras maintenant ^^ Pas facile de démonter tout ça ! Les boulons sont fatigués et s'usent ! Mais avec un bon coup d'huile de coude ça passe | |
NicolasM
Nombre de messages : 1 Localisation : 95570 Age : 31 Date d'inscription : 19/11/2010
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 30/10/2011, 22:00 | |
| - cmoa59 a écrit:
- Que veux tu savoir ?!
Démontage ? Rénovation du berceau, des trains ? Moi j aimerai en savoir plus sur le demontage du berceau arriere ? Si possible j ai deja demonter les amortosseurs Minicalement | |
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 30/10/2011, 22:11 | |
| - NicolasM a écrit:
Démontage ? Rénovation du berceau, des trains ? Moi j aimerai en savoir plus sur le demontage du berceau arriere ? Si possible j ai deja demonter les amortosseurs Minicalement et moi j'aimerais bien que tu passes par la case présentation comme cela est demandé sur ce forum _________________ Si la franchise est ma qualité, mon défaut est d'être franc! Dans un club, on est acteur, pas actionnaire ! La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. Mini's Addict sur Facebook | |
Supercharged
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 30/10/2011, 22:14 | |
| Pourquoi ne mets tu pas tout simplement un berceau neuf et tu mets un reventement epoxy . Pour ton boulon la meilleur methode est la clef a gaz avec sa tu demonte ce que tu veux | |
banj
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 31/10/2011, 20:30 | |
| Parce qu'on a pas tous les moyens d'acheter des pièces neuves. Puis c'est aussi un plaisir que de rénover quelque chose plutôt que de racheter directement une pièce neuve. Certains comprendront, d'autres non | |
Supercharged
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 31/10/2011, 21:44 | |
| Bah chez nous en Belgique s'est interdit de réparer un berceau , donc on a pas trop le choix | |
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 31/10/2011, 21:47 | |
| bah tu fait comme nous, tu dépose, tu sable, tu ressoude, tu repeins, et il est neuf ! | |
Supercharged
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 31/10/2011, 21:53 | |
| - ericpointcom a écrit:
- bah tu fait comme nous, tu dépose, tu sable, tu ressoude, tu repeins, et il est neuf !
Bah avec le temps que sa prend , je joue pas trop je change | |
Supercharged
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière 31/10/2011, 21:56 | |
| surtout avec le temps qu'il a passer sur l'auto quand tu le sable comme la tôle est rouiller elle va diminuer d'épaisseur donc moins solide .
Bien sur quad je remonte un nouveau je mets un revêtement époxy | |
| Sujet: Re: Renovation berceau arrière | |
