| comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? | |
| Sujet: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? 22/8/2013, 15:57 | |
| Salut à tous J'aimerais installer une ceinture arrière avec enrouleur afin de pouvoir fixer correctement le siège auto de ma fille. La puce grandit vite et j'aimerais l'enmener de temps en temps en ballade dans la "vrom vroum à papa" comme elle le dit si bien! Je pensais fixer le 3 ème points dans l'angle situé entre la plage arrière et la banquette. Mais celà va t'il suffir? Je voudrais faire quelque chose de bien et propre car il s'agit de la sécurité de ma fille. L'idéal serait de créer un troisième point latéral mais comment procéder? Car il faudrait percer la carosserie et cette idée ne me plait pas du tout. Si quelqu'un a fait cette modif, je suis preneur d'infos et de photos si possible. Merci d'avance | |
| Sujet: Re: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? 22/8/2013, 16:23 | |
| tu as verifier que tu avait pas deja le point d'ancrage dans le montant arriere??
mika | |
| Sujet: Re: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? 22/8/2013, 16:54 | |
| Sujet: Re: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? 27/8/2013, 12:20 | |
| alors personne n'a d'idées? | |
MOOTZ
| Sujet: Re: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? 27/8/2013, 22:15 | |
| pour faire les chauses bien il faut trouver une mini mk5 qui a des petites contres plaques de renfort avec le pas de vissse pour le 3ème point mais c'est quand meme galère ca c'est pour le point du haut ensuit il faut fixer l'enrouleur qui doit etre bien droit pour que le systeme de retenue fonctionne avec une pate maison dans le vide poche si tu prend des ceintures 3 point sans enrouleur (plus simple ) il y a sur la plage AR un gros écrous qui semble etre un point de force pour y fixer une ceinture mais a confirmer _________________ MOOTZ | |
| Sujet: Re: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? 28/8/2013, 12:30 | |
| Merci En effet j'ai cette solution, souder un pas de vis à l'intérieur pour le 3ème point, c'est ce qui me parrait le plus logique. Mais il me faut un enrouleur car pour fixer le siège bébé c'est beaucoup mieux. Quant à fixer le 3ème points sur la plage arrière, c'est bien plus simple mais je reste perplexe sur son efficacité! | |
| Sujet: Re: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? 4/9/2013, 06:50 | |
| ta mini est de 81, elle doit surment avoir les points dans les montants,mais il te faut enlever les deux plaques en cartons car il ne sont pas percer! ( enlever l'attache de custode et le joint ) _________________ | |
| Sujet: Re: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? 4/9/2013, 13:13 | |
| Non j ai vérifié il n'y a rien!!! | |
| Sujet: Re: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? 5/9/2013, 06:49 | |
| ha ouai, y'a plus qu'a faire des modifs! _________________ | |
| Sujet: Re: comment passer d'une ceinture arrière 2 points à une 3 pts? | |
